Задача водоснабжения трех домов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем leonel, 02.08.11.
  1. leonel
    leonel
    leonel
    Добрый день!
    Предыстория такова - есть скважина 100 м, в ней 6-кубовый насос грюндфос. Кессона нет. Из скважины выходит горизонтальная труба 40 м, в конце которой находится дом с обратным клапаном, гидроаккумулятором и автоматикой управления насосом. Питание насоса также протянуто от этого дома.
    Так было. Теперь по ходу движения горизонтальной трубы строятся еще два дома, которые желают в указанную трубу подключиться. Вопрос в том, как именно можно выполнить данные подключения, и какие изменения в автоматике/разводке самого дальнего дома необходимо выполнить, чтобы два новых дома могли получать воду?
    Понятно, что самое простое решение - рыть кессон и ставить в него гидроаккумулятор с реле давления. А есть иные решения?
    Буду благодарен за любую помощь.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Задача водоснабжения трех домов.
    Клёво! :)]
    По подключению двух других домов. Первое, что Вам нужно сделать - убрать обратный клапан в имеющемся доме. ОК д.б. только один - на насосе в скважине.
    Примерная схема.
    Если автоматику и ГА ставить в кессоне, то примерно так.
  3. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Мне кажется простейший вариант выглядит примерно так:
    1. Паралельно запитать эти 2 дома со всеми причиндалами как и первый дом.
    2. Увеличить диаметр подводящей трубы от скважины
    3. Поставить счётчики на воду, и по показаниям счётчиков производить оплату за питание насоса.
  4. leonel
    leonel
    leonel
    Спасибо за ответы. Схема понятна, но она подразумевает кессон, а его не имеется.
    Имеющиеся у меня варианты:
    1. Просто убрать обратный клапан в дальнем доме, переставив его на насос в точке подключения горизонтальной магистрали, так как большого желания поднимать 100 метров насоса нет. Тогда расширительный бак в этом доме будет питать всю компанию.
    2. Поставить в дальнем доме еще один расширительный бак, правда - не совсем понятно - будет ли он работать с магистралью 200 м.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скважина около 70 метров, ОК на насосе, ГА 2х100, 1й дом - 40 метров влево, 2й дом - 6 метров прямо, 3й дом метров 60 вправо, в каждом доме свой узел водомера (кран, фильтр, ОК, водомер). Позже было добавлено реле защиты от сухого хода - поменяли насос на более (слишком "более") производительный, т.к. первый умер в течении года (сказали "спасибо" джилексу).
    Подъем насоса - справляются двое взрослых мужиков вполне. Опустить можно и в одиночку, второй на подхвате - поправить/отцепить трос/кабель, отогнать любопытных:)].
  6. leonel
    leonel
    leonel
    Привет! Ну нету там кессона! Просто кольцо бетонное на поверхность поставлено. Замерзнут ГА!
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если Вы о первой схеме, то кессон - это если по уму делать, чтоб был доступ к соединению труб. А так можете просто врезаться в магистраль, протянуть трубу ко второму дому и засыпать всё землёй. Но если соединение потечёт, придётся раскапывать.
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    protasevich, а диаметр колец каков ?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Самый главный вопрос - это не как подключить 2 доп. дома трубами, а кто, как и в каких количествах будет платить за электричество насоса... :)
  10. leonel
    leonel
    leonel
    этот вопрос уже решен - описан выше.
    Так что, нет предложений. кроме установки га в кессон?
    Нет, я не об этом. Есть магистраль, с одной стороны - насос, с другой - гидроаккумулятор ЗА обратным клапаном и реле давления. В цент магистрали врезается еще один потребитель. Он ставит себе обратный клапан и реле давления. Начинает потреблять воду. Потребляет ее до конца - но насос не включится до тех пор, пока крайний дом не начнет расходовать воду.
    Т.е. основной вопрос в том, как заставить насос включаться при падении давления у любого из потребителей воды, при условии, что автоматика включения стоит только у одного из потребителей?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1,5 метра.
    Все потребители подключаются только после обратного клапана, и желательно также после ГА и РД. Пару раз на форуме поднимался вопрос об управлении общим насосом "своей" автоматикой в каждом доме, даже описывались (вроде) схемы блокировки от одновременного включения, чем закончилось не помню, попробуйте поискать.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вы имеете ввиду это?:
    А как вы переведёте количество воды в кубометрах у двух других в киловатт*часы, за которые берут деньги?
    Вы им воду кубами будете продавать, или за киловатты с них требовать?
    А на чьём балансе будет насос и скважина? Кто их будет обслуживать?
    Ну вот этой фразой и начинается электро-вопрос совместного использования одного насоса..
    А вот он почти и закончился:
  13. leonel
    leonel
    leonel
    В том и проблема, что не нашел.
  14. leonel
    leonel
    leonel
    Короче, мыслю так - клапан из дома с реле переносим к насосу.
  15. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    leonel в любом доме можете воткнуть ГА, только если вы будете ставить счетчик по воде на каждый день тогда эта схема не вкатит. Хотя можно в в легкую сделать чтоб ГА работали по мимо счетчика:um:.
    А прикольно на схеме вы обозначили обратный клапан, диодом.
