Как выбрать кран в магазине?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Эва, 01.08.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Этот коллектор производства Вальтек голимый китай, причем я его нежно тянул, руками, без ключа и льна, а на фумленте, да и вместо стальных труб, стоял металлопласт.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что то вы, товарищи, про Валтек загибаете сильно! Может он конечно разный бывает, но тот что я брал, беру, и надеюсь буду брать в Мерлене - не течёт, не лопается. Всё с ним в порядке. Может быть дело в подделке? На рынке можно и бугатти "отличного" качества приобрести. )
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну вот я рассказал случай про краны валтек... Фирма не сильно мелкая: монтажников около сорока человек. Объекты разные: от жилых домов до дворцов спорта и адм. зданий заводов. Объемы закупок - сами представляете. Но вот перестали они пользоватья валтеком после одного того случая... Справедливости ради, надо сказать, что случилось это несколько лет назад. Да, закупались они тогда у Весты. Больше не закупаются.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я там и брал. Коллектора менял дважды. Не держат они перепады температуры ГВС на двухконтурнике. Теперь заменил все полностью.
    Насколько знаю у нас один диллер Сантехкомплект, он и Леруа Мерлен снабжает.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Назло врагам, на радость революции" поменял сегодня комплект кранов подключения полотенцесушителя с хрензнаетноунейм (потёкший) на Валтек. Жду напряжённо протечек.)
    Если честно, то дома стоит на СО минимум 18 кранов Валтек уже 5-й год. от 3/4 до 2". Ни один не лопнул и не потёк. Я допускаю что могла быть бракованная партия или просто подделка. Лично у меня нареканий к этой конторе нет.
    П. С. Тут мне рассказали случай как в Икею китайцы присылали контейнера с поддельной мебелью. И рассчётные счета у них отличались от оригинальных на пару цифр всего.)
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Моя история такая: в 2003 закупил для водоснабжения дома трубы и все краны для отопления. Покупал сам на фирме, занимающейся комплектацией. Все ОК! Стоят и ничего не происходит.
    Затем на разводку водоснабжения нанял фирму, все сделали отлично. Только краны и некоторые комлектующие поставили "левые", практически все краны через 6 лет потекли и начали разваливаться. Одну из последних американок поменял вчера.
    Краны покупаю только в проверенных местах и проверенных фирм.
    На фото хорошо видна трещина, внутри. Снаружи ее практически не видно. По резьбе началась течь.
    Не экономьте на комплектующих.
    На последнем фото те краны, которыми сейчас пользуюсь.
