Проектирование сауны
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем claudegibb, 01.08.11.
  1. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Добрый день,
    На строящийся дом пока выделено 7квт, что не позволяет установить электрическую печь в сауну, в будущем возможно будет выделено больше.
    Хочу узнать при имеющейся планировки сауны и котельной могу ли я в будущем делать выбор между газовой и электрической печами? Вентиляционных каналов пока нет.
    Что нужно учесть сейчас?
    Для сауны площадью 8м3 скольки квт-ную печь нужно рассматривать?
    Спасибо
  2. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Очень надеюсь на помощь
  3. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    Каменка дровяная или электрическая ?
    В любом случае бери Harvia (Финляндия). В этом деле фины зна
    ют толк.
    на 8 кубов из эл. каменок подойдут модели: Forte, Vega, Topclass. 3-х киловаттки
    Вариантом много
  4. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Каменка будет электрическая, разве 3квт будет достаточно?
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Нет, 3-х киловат не хватит. Можно поставить электрическую на 5-6 квт - будет работать на пределе. При этом, когда будет работать печка в сауне, чайник уже включать будет нельзя, только освещение. Как вариант, можно сократить объем парилки, например, опустив потолок.
    Если электрика, то нужно предусмотреть отдельный автомат на каменку, и отдельный провод. В парилке вся электрика должна быть из термостойкого кабеля, например РКГМ.
    Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно рассматривать компактную Harvia M3 SL (с выносной топкой). Поставить ее можно в угол и сверху сэндвич трубу. Поскольку нет плана второго этажа, то не ясно будет ли труба сильно мешать жизни.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Claudegibb, при такой выделенной мощности рассматривать эл. печь нерационально. Задумайтесь о газе: 2 баллона, для начала. А там и централизация поспеет, да и от электричества зависеть не будешь. Газо-дровяные (комбинированные) печи глянь у Куткина.
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Viktor0102, по газу - только он. Здесь придётся согласиться... А электричество - курс верный, здесь этим не балуют... ;)
  10. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ну дак дайте рекомендации человеку, ведь ему дымоход надо заложить, видимо.
    Ну и газо-электрическую печь пора патентовать:), как-то упустили эту нишу, а спрос-то есть. Вот если сделаете, поверю в силу русских инженеров.
    А что она газовая?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дрова
  12. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Дак про дрова речи не идет, человеку либо газ нужен, либо электричество
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что, есть сертифицированные газовые печи? а потом сколько будет отвалено бабла, чтобы только подвести трубу к бане. Просто человек не до конца понимает какие проблемы его ждут с газом и сколько это будет стоить в итоге. Когда все подсчитает, то поставит дровяную печку и будет ему счастье.
    'Человек' это не конкретно Вы, а люди вообще, кому приходит идея поставить в баню газовую печь.
  14. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ну я про газ с Вами согласен.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, Viktor0102, ребята невякайте попусту: сауна в цокольном этаже - труба будет в доме. Не гоните жуть - консультанты с вас примитивные.
    claudegibb, иди в раздел строительство и там уточни момент по установке печи. Места достаточно, сложностей нет. Для проектирования есть специальный раздел, ты дверью ошибся. ;) По газо-дровяным печам информацию дали.
