Надо ли утеплять перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем nikolai_77, 01.08.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Всем, добрый день!
    Дом из бруса, второй этаж - мансарда и ещё чердак. Первый этаж обогревается каминов, второй конвектором. Вопрос вследующем надо ли утеплять перекрытия между первым и вторым этажами и чердаком ( сам чердак утеплён).
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Что, неужели такой сложный вопрос, что ни кто не может помочь?
  3. vpz
    vpz
    vpz
    При расчете теплопотерь дома учитываются только внешние стены, чердачное перекрытия и полы первого этажа. Надо ли утеплять? В вашем случае только для сохранения тепла в доме не надо. Остается открытым вопрос по звукоизоляции между этажами.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В идеале все перекрытия должны иметь и теплоизоляцию и шумо, виброизоляцию.
    Это в идеале. В практике каждый принимает решение самостоятельно, не хотите что бы тепло с первого этажа убегало на второй и там была сауна, делайте теплоизоляцию. Не хотите терять тепло на втором, мансардном этаже, делайте утепление.
    Я лично исхожу из принципа - утепление и пр. лишним не бывает :hello:
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Возник вопрос для того чтобы тепло с первого этажа не уходило на второй достаточно будет изоспана или ещё утеплитель нужен?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот в этом я точно Вам не советчик, стоит позвать в тему кого то из опытных строителей что бы они дали профессиональный совет. :hello:
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Изоспан не является утеплителем. Это пленка, как пенофол, которым многие любят утеплять неправильно понимая его назначение и применение. Между этажами можно класть любой утеплитель, Урса, Роквул, Изовол.
    Почитайте на сайтах производителя технологию утепления.
  8. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Утеплитель желательно. Он же будет немного звук поглощать.
