Расположение трубы до фильтр.колодца
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alex2020, 01.08.11.
  1. alex2020
    alex2020
    alex2020
    В силу стесненных обстоятельств придется сток от септика до ФК делать с разворотом на 180 градусов и провести в обратную сторону метров на 7-9, ибо развернуть септик невозможно: мешают иные коммуникации (см. рисунок).
    Возможно ли сделать такое (на углах 45 градусов) и какие нюансы нужно учесть (углы наклона, утепление...)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сток от септика до ФК, по идее, можно пускать практически по любой траектории - там (при правильно работающем септике) только растворенные вещества и застревать в принципе нечему.
    А вот то, что на схеме сток от дома до септика идет с двумя углами - это нехорошо. Повороты только в колодцах. Ну или готовьтесь периодически чистить. Нельзя септик чуть левее (по рисунку) подвинуть и трубу септик-дом по прямой проложить?
  3. alex2020
    alex2020
    alex2020
    все будет зависеть от выбранного септика. Если у него будет вход почти с торца - то можно. А если вход через горловину - то и не факт. Как вариант, возможно, придется класть длинную трубу в подвале с более плавными поворотами и тогда вывести ее с правой (по рисунку) стороны септика. Тогда и проблемы отвода облегчатся. Хотя забивать подвал неохота (хоть и находиться он в личном распоряжении кошки под ее сортир, я только там раз в год проползаю с совочком:))
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом постарайтесь сделать участок дом-септик прямым. Участок септик-ФК - как получится.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Так надежней будет :)] и естественно постараться трубы класть по прямой до пром. колодца и после него. Надеюсь места хватит для него.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так, безусловно, будет надежнее, только это, как мне кажется, попытка усилить стальным звеном (колодец вместо поворота) медную цепь (вся трасса), у которой одно звено вообще из пластилина сделано (двойной изгиб магистрали на входе в септик).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А нельзя септик поставить перпендикулярно дому? Или взять модель где можно вход и выход сделать так что бы обойтись без поворотов.
  8. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Перпендикулярно нельзя - места нет.
    Можно, конечно, заказать танк-2 с нестандартными выходами сбоку - но еще так и не определился с септиком, а у других производителей возможностей изменить крепеж еще меньше (ну разве что немецкий с поворотной башней:)
    Собственно, в подвале сейчас труба и так имеет повороты и наклоны, от которых ревнителей СНИП стошнило бы, выполненные на пачках углов 45, 30... - и работает.
    Может, конечно, уличные условия осложняют процесс поворота... хз
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Купите вертикальный септик. Там можно вход и выход под 90 градусов разнести.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кстати - да. И голову не надо ломать, и петли трубами закладывать.
