РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ув. форумчане! Строю пристройку к дому (3 стены, вход из дома), размеры по наружи - 3,7х5,2 из газобенных блоков. Блоки Стоунлайт 200х280х600. Ширинв стены 200 мм. По технологии была уложена арматура 8мм в первый ряд, в 5 ряд, армирование под окнами. К дому привязывался арматурой 8 мм. (в блоке делал штробы и засверливался в стену). Коробка готова. Собственно вопрос. Делать ли армопояс на три стены или в этих размерах достаточно будет на одной стене под мауэрлат (крыша будет обноскатная покрытая мягкой черепицей шинглас или т.п.)? С ув. Олег
А как тогда? 3 стены только. Фундаменты тоже между собой связаны посредством замоноличивания арматуры.
Надо сделать деформационный -температурный шов между стеной дома и пристройки ,по перекрытию армопояс на 3 стены .
Сделайте по миниму армопояс на пропил циркулярки много времени не займет ,заодно свяжете 3 стены сверху.
Полость как У- блоков , циркуляркой и серединку легко выломаете стамеской широкой . И зальете бетоном с арматурой.
