Термопокрывало для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем clipso, 01.08.11.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @sadanidze, там не 305 а меньше
    бассейн немного "пузатый", производитель лукаво указывает самую широкую часть
    там на упаковке и в интернете есть реальные размеры во всех ракусах
    по факту везде на 10 см. меньше
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Кстати личное наблюдение. Купил пупырку интекс на диаметр 366. При первом укрытии бассейна она была меньше, не хватало по 5см по всему диаметру. А спустя пару недель, накрывая обнаружил, что теперь ее хватает на всю площадь, т. е. получается она растянулась немного или улеглась.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Покрывало интековское практически чёрного цвета под ним на солнце как в парнике и само нагревается. Думаю через него вода тоже нагревается и пупырышки не нужны. Или я не прав?
  4. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    без пупырышек оно утонет и не будет лежать на поверхности, и с ними ночью меньше остывает
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Басик полный по бортам покрывало прикреплено струбцинами пружинными лежит на поверхности, только по периметру сантиметров 20 воздушная прослойка. Где то здесь читал, что если покрывало тёмное то в темноте вода не зацветает.
  6. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    вода зацветает попозже) если нет химии и циркуляции
    У меня до этого был детский бассейн надувной на 800литров, я его накрыл черной полиэтиленовой пленкой. Так вот, под этой пленкой у меня бассейн вообще не грелся) но и вода не так быстро зацветала.
  7. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Так что лучше? В солнечный день накрывать одеялом или без него ? Для лучшего прогревания
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    для прогревания нужно накрывать пузырьковым одеялом днем
    а ночью для сохранения тепла и меньшего остывания воды
  9. iccat
    iccat
    iccat
    Дополню...
    ночью для сохранения тепла которое теряется из-за бешеного испарения теплой воды в более холодный воздух. В плоть до того, что если несколько дней стоит жара, а ночью прохладно, приходится доливать воду в бассейн, причем не мало.
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Господа любители бассейнов, я вместо готового пузырькового покрывала хочу купить рулон плотной пузырьковой 300гр пленки для бассейнов размером 1,5*25м...я так понял это и дешевле и намного долговечнее готовых...правильно я мыслю?
    П. С.
    мне для басса нужно всего 10 пог метров...никому не нужен кусок 15*1,5м? или может у кого остался кусок...мне нужно 3*5м
  11. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Помогите как спаять это одеяло которое 154 см шириной ? Уже немножко испортил, пробовал паяльником для труб. Если можно ссылку на видео. В Ютубе не нашел
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Это получается у вас ширина 150см и 4 см на склейку.
    4см накладываете друг на друга и обычным бытовым утюгом через бумагу. Главное температуру подобрать оптимальную.
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    150 см шириной и по 2 см по краям на спайку, но не суть. А чем паяльник для труб отличается от утюга? Просто утюгом можно лишние пузырьки посшибать, а у паяльника ширина как раз см 1.5
  14. iccat
    iccat
    iccat
    Утюгом я имел ввиду не плашмя подошвой а боковым торцом.
    Утюгом для труб наверное можно, я просто трубы не паял и не знаю как у него температура регулируется, нужна не очень высокая
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лучше без одеяла с пузырьковой пленкой, это если приличный ветер. Если ветра нет, то можно и пленку снимать, особенно, если как у меня работает насос с фильтром и циркуляционный насос от солнечного нагревателя. Но самое лучшее, чтобы ночью не остывал бассейн, а для этого нужно под бассейном прокладывать утеплитель (у меня ЭППС 30 мм) и на ночь утеплителем закрывать борта бассейна (3акрываю микропористой резиной толщиной 10 мм) и на верх пузырчатую пленку и покрывало. Я после укладки пленки по диагоналям пятигранного бассейна натягиваю 5 алюминиевых проводов, потом на них укладываю покрывало, тогда оно практически не провисает и даже когда ночью, как вчера, было +8*, вода как была вечером 30*, такой температурой утром и осталась. Потом начало светить солнце, я снял покрывало и через пленку вода начала прогреваться, аж 32* стала. Долил немного холодной, чтобы снизить температуру. Так, что главная задача, не дать воде ночью, или при низкой температуре остыть, иначе улицу не нагреешь любым котлом. Вот так выглядит закрытый на ночь, или в холодную погоду бассейн.
