РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как Вы планируете сворачивать данное покрывало на круглом бассейне 7,3? Площадь более 40 м2. Если без намоточного приспособления, вручную вытащить из бассейна будет очень тяжело с учетом веса воды.
Это тоже большой вопрос, сворачивать пока вручную, приспособление для намотки конечно нужно, но на такую ширину, 730 см, видел всего пару штук, за нереальные деньги. Как я понимаю пупырчатое покрывало лежит НА ВОДЕ и не должно тонуть? или нет? К тому же у Интекс есть родные покрывала на их прямоугольные бассейны, которые типа 10х5 метров, народ же ими как то пользуется.
оно не тонет, но вода при сворачивании попадает на поверхность покрывала, считай сворачиваешь с водой вместе
Если на улице хорошая погода и сворачивать аккуратно (находясь в бассейне), то покрывало бассейна 5,5 м диаметром одна жена обычно может вытащить. А вот после дождя и мне бывает тяжело его в свернутом виде за бортик выкинуть. 7,3 м диаметр покрывало почти в 2 раза тяжелее будет.
То есть вы залезаете в бассейн и прямо на воде его в трубочку сворачиваете? Интересный и практичный вариант, возьму на вооружение
Нет, в трубочку не сворачиваю. С двух сторон к середине сантиметров по 50-60. Получилась полоска, опять от краев к середине. Получившийся кулёк из бассейна на рядом стоящий столик. В крайнем случае можно и плавать его оставить, если один купаешься.
Век живи, век учись... не задумывался, но как то казалось что пупырками наверх, типа чтобы их солнце прогревало, а вот и не так совсем.
воздух солнце греет плохо, а вот поверхность покрывала будет хорошо греть и передавать тепло воде. А вот тепло потери в ночное время от воды воздух будет хорошо держать
Даже если отвлечься от теплотехники, гладкую наружную поверхность легче очищать от грязи. Как теплоизолятор покрывало практически бесполезно. Основная его задача предотвратить испарение воды с поверхности. Это главный фактор остывания бассейна. И чем выше температура в бассейне, тем теплопотери от испарения больше. Скорость ветра при этом тоже очень сильно влияет. Если нет покрывала, то всякие утепления днища и бортов как мертвому припарка, можно даже не заморачиваться.
Соглашусь прямо на стомиллионов процентов. В конце прошлого сезона прикупили тепловой насос. с нашим сетом можно было уже и бассейн консервировать на зиму, но попробовать то нужно... на улице днем было 20градусов, вода в бассейне так же 20. Запустили тепловой насос, догнали воду до 28. выхожу ночью, на улице градусов 15, холодно. от бассейна испарение бешеное, а в том месте где из форсунки подргретая вода в бассейн подается, из воды как маленький смерч, около метра высотой. Прямо воронкой закручивается, и тут я понял нужно на следующий сезон покрывало по любому покупать.
На бассейн диаметром 305см хочу прикупить термопокрывало. От интекса покрывало на такой бассейн диаметром 290см, получается оно по краям не достает до стенок бассейна, насколько это принципиально, не будет ли грязь попадать в этот зазор, может купить покрывало для бассейна 360см и обрезать его?
Грязь попадать будет, но с покрывалом бОльшего размера будет как мне кажется труднее его расстилать. Все равно раз в неделю пылесосить надо, а с поверхности скиммер поможет собрать. В общем не принципиально на мой взгляд.
