Термопокрывало для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем clipso, 01.08.11.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
  2. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @odysseychik, Я видел эти картинки.
    Не видно деталей (
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну к трубе как нибудь сами ;)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @danil81, добрый вечер! А можно поподробнее Вашу идею для "особо одаренных" и не сведущих особо.
    Оттягивать назад не совсем получится, басс не в центре купола, а со смещенным центром.
    Уже всю голову сломала из-за сматывающего устройства, т. к. оно очень нужнО - мне сложно таскать пленку из-за проблем со здоровьем.
    Думаю брать сматывающее устройство на стойках с колесиками и сдвигать его наискосок, но борюсь со злой жабой :aga: и жаба пока побеждает, т. к. я не совсем представляю расположение устройства наискосок, чтобы оно не мешало купаться и как сматывать пленку (с края или с середины), поэтому и цена таких устройств мне пока не нравится...
    И без пленки никуда - вода испаряется, т. е. конденсат, охлаждение воды и т. п.
  5. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Прошу сильно не смеяться, у меня беда с рисунками. Надеюсь по картинке понятна мысль, что когда нужно смотать или размотать покрывало стойка ставится вертикально, при купании кладется назад не мешая купаться.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Идея интересная, но проблема с размером сматывающего устройства.
    На фото схема бассейна и купола с размерами.
    Красным цветом в прямоугольниках указаны размеры от басса до купола.
    На такой размер басса надо длину штанги 3,8-4,0 метра, купол сфера, как сбоку убрать эту длину, чтобы не мешала купаться и плавать на надувных кругах и креслах.
    Я пока вижу только один вариант - синим обозначено устройство Ролик.jpg , сдвинутое к стенке наискосок. Когда надо размотать (смотать пленку - устройство сдвигается поперек бассейна.
    Крепежи устройства зацепляется за середину пленки.
    P. S. Из разряда "мы не ищем легких путей" или когда купол диаметром 6 метров в котором бы сматывающее устройство типа Вашего поместилось легко, не прошел по размерам на террасе - придется что-то колхозить...
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Olaf19, Зачем покрывало под куполом?
    Тем более в Ялте?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Покрывало - тепло держать!
    я тоже прикидывал, что этот свёрток придётся вверх задирать, чтоб он не мешался при купании.
    у вас маловато места вокруг,
    да ещё оно и кольцом!
    ещё идея - покрывало сделать из двух отдельных полос. тогда рулоны можно будет сбоку разместить даже на ваших узких боках. а целый 4м рулон как на вашем рисунке синий - никак не помещается!
  9. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Я уже писал, что фото которое я выкладывал первым с аккуратно намотанной пленкой, это редкий случай. В основном плёнка смотана как попало и за счёт этого занимает мало места в длину на штанге, вечером выложу фото. Поэтому Вам ничего не мешает сделать штангу с размером который впишется в ваш купол. Тогда стойки можно сделать стационарные.
  10. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прежде всего, чтобы не было испарения воды. Кроме этого, покрывало не дает остыть воде ночью и прогревает днем. Ну а третье - даже в куполе появляются пыль, пыльца с деревьев, пух, мошки и т. п., когда открыта форточка или дверь, но уже в меньшем количестве.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я уже думала складывать покрывало посередине и длину трубы намотчика сделать 2,5 метра, но как перехлестывать крепежи на пленке? - короче, покой нам только снится...
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Olaf19, в качестве идеи - может продумать механизм не сматывания, а поднимания к потолку? Например, ролики к купольным стойкам по периметру и за веревки поднимать покрывало :)
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Фото я сюда как-то постил. У меня круглый бассейн 4,6 м. Круглое покрывало. По диаметру из канализационных труб д50 набрал палку и залил пеной для жесткости и плавучести. К этому диаметру прикреплена пленка. Начинаешь крутить руками, достаточно легко, она вся достаточно ровно сматывается на середину. У меня все плавает. Потом залезаешь в басс и руками ее кладешь на край. Поднимаю на зиму, так как поднимать регулярно тяжело и сильно гнется. Центральная ось должна быть жестче, а это еще тяжелее.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Olaf19, вы же выкладывали фото, где у вас компактно сложено покрывало на подиуме у борта.
    Я считаю, что в вашем случае (павильон и наличие подиума вокруг бассейна) это самый разумный и не затратный вариант. Я так использую у себя на бассейне диаметром 4,5 метра, а у вас диаметр бассейна чуть меньше, значит и "куча" получается меньше и меньше усилий нужно. Со всем справляется один человек. Я, правда, жену ни разу не просил сложить так покрывало, но расправлять его после купаний она одна часто делает.
    Складывать и раскладывать не представляется сложным.
    Я всегда делаю так:
    1. Подтягиваю на себя кусок покрывала, затем с боков "подтыкаю" к центру и начинаю сматывать на плоском верхнем борту, чтобы начальный валик получился примерно 80-90 см шириной.
    2. Дальше продолжаю примерно так же, подтягиваю на борт и подтыкаю с боков, чтобы валик примерно так и оставался по ширине, чтобы двумя руками было удобно скатывать этот валик-кучу, подача покрывала идет снизу получающегося валика Я это делаю на уровне груди стоя (у меня бассейн на поверхности), а у вас получится еще удобней, вы стоите на уровне складывания валика и усилий по подтягиванию покрывала будет меньше, не так будет краями цепляться за борт.
    3. После скручивания валик мало занимает места и никому не мешает, компактно лежа у борта.
    4. После купания, находясь еще в бассейне, спокойно сваливаете этот валик в бассейн, раскручиваете и расправляете покручивая, нужно буквально пару минут, чтобы покрывало заняло всю площадь поверхности бассейна. Да и с подиума раскрутить и расправить эту кучу, покручивая, не сложно даже одному.
    У меня есть возможность сделать сматывающее устройство на всю ширину (павильон квадратный), но когда я подумал, что это нужны подвязки, вода будет сливаться наружу бассейна по большой ширине, да и потом раскручивать одному будет не так и удобно, точно так же бегая вокруг и поправляя края разматывающегося круглого покрывала. Я от этой затеи отказался, тем более, что много лет использую именно тот метод, о котором написал. Это идет еще со времен, когда у меня не было павильона, а около борта бассейна стоял специальный врытый столик для такого валика-кучи.
