Термопокрывало для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем clipso, 01.08.11.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Здесь вы немного слукавили. Основная теплоотдача идет при испарении, тут спорить бесполезно. С этой точки зрения любое покрытие воды даст практически одинаковый результат (это одеяло хоть вниз пупырышками, хоть вверх, хоть любое другое покрытие, которое не тонет и т. п.).
    Это защита только от испарения воды.
    Но, и прослойка воздуха между поверхностью и пленкой (когда пузырьки вниз) играет важную роль. Она значительно снижает теплопередачу с поверхности воды воздуху. Т. е. значительно снижает теплопередачу между поверхностями с разными температурами сред, например вода 32 градуса, а окружающий воздух 15-18 градусов. Это приличная разница температур, чтобы ее не брать в расчет эффекта теплообменника с такой большой площадью.
    При расположении одеяла пупырышками вниз эта прослойка будет служить своеобразным "утеплителем" с плохой теплопроводимостью.
    При расположении одеяла пупырышками вверх, вся поверхность между пупырышками будет иметь температуру воды и будет отдавать это тепло воздуху по типу теплообменника.
    Это практически эквивалентно, одинарные простые окна у вас в доме, или двойные с прослойкой воздуха между ними (не беру в расчет, что стеклопакеты с выкаченным воздухом еще эффективней). То есть дОма, к примеру, 20-23 градуса, а на улице не выше плюс 10-12 градусов. Сравните сами эффект (разницу) удержания тепла в доме с рамами с одним стеклом и с двумя.
    И это еще с учетом, что в доме площадь окон небольшая по сравнению с общей площадью поверхностей дома, а в бассейне зеркало воды имеет очень большую площадь, по сравнению с общей площадью поверхностей бассейна.
    Так что, для максимального удержания тепла воды, только один способ годится, это пупырышками вниз, пусть это будет мое личное мнение.
  2. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Коллеги, подскажите где купить не дорого покрывало 5,5 м круг? И имеет ли смысл сделать самому из прозрачного пвх?
    Или будет цвести вода, пропускает УФ?
    Спасибо
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Но в общем и целом эффект от согревания низкий. А вот вопрос жизнестойкости покрывала гораздо более важен.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Если пузырьками кверху продлит жизнь покрывала в три раза, то я буду класть ее пузырьками кверху.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вообще то в круглых бассейнах есть еще и непрозрачное покрывало с несколькими крупными отверстиями для стока дождевой воды, вот оно вам предохранит и пупырчатое покрывало от ультафиолета и бассейн от цветения воды. Я по диагоналям на верх стоек натягиваю алюминиевые провода в пвх ихоляции и по ним накрываю бассейн непрозрачным покрывалом, тогда оно не ложится центром в воду, а еще понравилось в центр пересечения этих проводов ставить высокий пластиковый тазик вверх дном, и на него уже покрывало, тогда дождевая вода практически не попадает в бассейн. А пупырышками лучше вниз ложить покрывало.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Тент в классическом исполнении муторно снимать - пупырчатое гораздо легче. Хотя в вашем исполнении может и неплохо, если есть каркас.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С проводами все вместе занимает по времени минут 5. Я еще на ночь сбоков закрываю 15 мм микропорисой резиной, она шириной как раз по высоте бассейна. За ночь при таком укрытии (борта и верх), даже под осень, когда ночами до +10*, температура воды в бассейне с 29* вечером, утром 28*, что совсем не плохо. Бассейн ставим на ЭППС 30 мм толщиной.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Это совсем не эквивалентно однокамерному стеклопакету. В случае с пупырчатым покрывалом там не просто воздушная прослойка, а соты, стенки которых относительно хорошо проводят тепло. Соответственно температура поверхности покрывала будет практически равна температуре воды.
    Большая площадь поверхности на ветру при покрывале пупырками вверх даст чуть большие теплопотери. Только оценить на сколько они больше вряд ли получится.
    В любом случае это копейки. При открытом бассейне с водой 32 градуса и температуре наружного воздуха 16 градусов с поверхности воды за счет испарения теряется более 80% тепла. А для бассейна в павильоне и температуре воздуха в нем в районе 25 градусов уже в районе 90%.
    Оставшиеся 10-20% теряются за счет излучения и за счет конвекции. Для разных условий (температура, ветер) соотношение между ними разные, для средних условий можно предположить что пополам. Вот и получится, что направление пузырьков оказывает некое влияние на 5-10% теплопотерь с поверхности.
    Можно сделать вывод, что класть можно как угодно, разницу вряд ли удастся заметить. Она будет в пределах погрешности расчетов.
  9. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Господа теплотехники!)
    Позволю себе повторить весьма практичный вопрос, влияет ли цвет покрывала, на его функционал (защита от уф и зелени)?
    Спасибо
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если только темного цвета, то защитит от зелени. Зеленая водоросль, типа хлореллы, только на свету растет, поэтому, чем меньше накидка пропускает света, тем меньше будет зеленеть вода. Ну, и вряд ли любая темная накидка, не пропускающая видимый свет, пропустит уф. Светлые пластики не пропустят, если они обработаны специальным составом не пропускающим уф, по типу, как обработан поликарбонат, что очень мало вероятно сделают производители пупырчатых пленок.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Только чем меньше покрывало пропускает света, тем меньше будет нагреваться вода от солнца.
    Для южных районов, где воду летом надо охлаждать, а не греть, это полезно. А вот в районе Москвы лучше уж с водорослями изредка бороться, чем купаться в холодной воде.
    Кроме того, черное покрывало будет отдавать ночью больше тепла за счет излучения.
    Защита от УФ и зелени не является функциональным назначением пупырчатого покрывала. Оно для лучшего прогрева бассейна.
  12. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    для меньшего остывания)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Днем проверял на солнце без прозрачного пупырчатого покрывала вода быстрее прогревается, чем с покрывалом. Быстрее всего само покрывало рассеивает лучи солнца. А откуда такая информация, что черное покрывало ночью больше тепла излучает? Это что то новенькое.
  14. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    при условии что ветра нет, при ветре будет с покрывалом быстрее прогрев
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет. Кто применял покрывало Azuro ? На сезон хватит? А то Intex у меня вытягивал месяца два максимум.
    Данных о плотности не нашел, но исходя из веса около 200 гр метр кв.
