Нужна ли в бревенчатом доме вентиляция?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Елена Прекрасна, 01.08.11.
  1. Елена Прекрасна
    Елена Прекрасна
    Доброго всем времени суток! Строим бревенчатый дом. Вернее доводим до ума готовый сруб. Подскажите пожалуйста, может у кого есть опыт. В проекте дома написано: "Вентиляция естественная." Но многие все-равно делают вытяжную. Как быть?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Принудительную делают для "тяжелых" помещений: кухни и с/у. Если котлеты сгорят или кто-то сильно напукает.
    А вообще достаточно естественной вентиляции. Обычное оконное проветривание никакая вытяжка не заменит (в бытовых условиях), поэтому естественной вентиляции и регулярного проветривания достаточно.
  3. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    не удержался и решил спросить ,а если бревенчатый дом утеплен минватой+пароизоляция какой нибудь изоспан+вентзазор под сайдингом?надо вытяжную делать,хотя бы в туалете и на кухне?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вопрос о вентиляции сугубо индивидуальный, есть поклонники проветривания с помощью окон и есть те, кто создает вентиляцию в доме с желанием жить в свежем воздухе.
    Вытяжка, да в санузле и на кухне она нужна если запахи смущают и хочется жить в свежем воздухе но создавая вытяжку нужно думать о том как будет обустроен приток свежего воздуха ведь если вытягивать вонь из помещения вместе с воздухом он должен быть замещен новым, свежим, с улицы.
    Точно так же но уже без применения вытяжки стоит задуматься о свежем воздухе в комнатах где Вы спите, но это опять таки в том случае если свежий воздух для Вас важен. Летом да, понятно, оставил приоткрытое окно и дуновение ветерка даст какое то ощущение свежести, а зимой? Зимой окно на ночь открытым не оставишь, выстудишь комнату и насморк получишь.
    На вопрос как быть в этой ситуации вспоминаем физику, теплый воздух всегда стремится вверх, это значит что под потолком должен быть вент. канал по которому теплый воздух уходит на улицу. Сделав отток теплого несвежего воздуха стоит позаботиться о притоке. Есть смысл идти по дому и смотреть место где Вы редко находитесь и там и обустраивать приток. Если приток естественный, без вентилятора, то желательно что бы уличный свежий воздух проходил через минимальную но очистку от пыли и попадал на что то теплое что прогреет воздух. Но это уже нужно смотреть каждому по месту потому, что устройство домой у каждого своё. Для примера у меня приток свежего воздуха для зимы обустроен через топку камина. Зимой протопил пару раз, огнем полюбовался и на этом все, прогорел. Но топка теплая и весь камин теплый и воздух попадающий в нее с улицы успевает прогреться и попадает в комнату уже теплым, по крайней мере не ледяным.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вентиляция нужна в любом доме. Без нее "плачут" окна, с утра болит голова, запах жареного лука долетает до самого дальнего уголка, на стенах появляется плесень, и т.д. и т.п.
    И по большому счету нет особой разницы для энергосбережения через какие отверстия будет происходить воздухообмен: через окно или вент.канал, поскольку если вместо 100 м3 отработанного воздуха в дом поступят 100 м3 свежего, то нагрев свежего воздуха не зависит от способа его притока.
    Другое дело, что уходя на работу Вы не оставите окно приоткрытым. И если вент.канала не будет, то в доме будет излишек водяного пара, который осядет на окнах, стенах и т.д.
    Поэтому вент. каналы делать надо, а на ночь проветривать спальни,чтобы утром голова была свежей.
