Расчет сечения деревянного прогона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 1exan, 01.08.11.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    :hello: Необходимо рассчитать сечения прогонов (коньковый, средний).
    При расчете стропильных ног в экселевском файле stropila получил результат, на котором есть эпюра с моментами в точках опоры в кг*м.
    В файле есть лист с расчетом деревянной балки, но там необходимо указать нагрузку в кг*м2.
    Можно ли использовать результаты расчета стропил для расчета балок, если указать шаг балок равным 1м?
    Если нельзя, то как рассчитать нагрузку на прогоны? :faq:
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ау, специалисты, неужели вопрос такой сложный, или некорректный?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нагрузка на прогоны (например балка межэтажных перекрытий) задается или принимается стандартная. Для расчетов проще взять программку beamcalc10.exe (скачать в сети) или ее онлайн-аналог (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html).
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я понял, как найти максимальную нагрузку, которую несет балка определенного сечения, вопрос в том, какая нагрузка на эту балку будет у меня, с учетом установленных поверх балок стропил (они же тоже воспринимают нагузку) :faq:
  5. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Пример расчета сечения прогонов можно посмотреть в книге А.А. Савельев "Стропильные системы",2011 г. на стр.40.
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Пробовал считать по формулам на его сайте, получаются просто нереальные сечения. Для нагрузки в 260 кг/м2 на пролете 6м сечение получается 400х150. А как рассчитать нагрузку при наличии промежуточных прогонов непонятно. Может поделить всю нагрузку на 5 прогонов?
    Ну а что насчет момента 466кгхм для опоры в среднем прогоне в расчете стропил (2-й прикрепленный файл). Можно ли использовать его для расчета прогона?
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    В инете есть программка расчета, Стропила 1.1, называется. Там как раз с учетом дополнительных точек упора (прогонов или стен) просчитывается сечение. Попробуйте посчитать ею. Только насколько точные результаты работы этой программы, сказать не могу. Она для стропил, а для прогонов калькуляторы были указаны выше :hello:
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну в общем купил я дерево на крышу, теперь осталось надеяться что правильное.
    Я уже этими программами обложился со всех сторон :)]
    Если по стропилам у меня более-менее ясность (по всем программам просчитал - результаты примерно одинаковые), по брусу все мутно. В программах для стропил все просто - задал шаг, снег, покрытие, сечение - готово, проверяй! В программах же по расчету балок, как правило, нужно задать распределенную нагрузку в м2, а как ее найти - не понятно.
    У Савельева правда есть один рисунок, там нагрузка на прогон берется с площади участка, ширина которого равна сумме половин расстояний до ближайших опор (прогонов, лежней и т.п.), а длина - длине прогона.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы, наверное думаете, что по тем данным, что выложены в 1-м посте, можно что-либо рассчитать...или хотя бы прикинуть? :no:
    Увы:um:
  10. dimane
    dimane
    dimane
    Могилев
    Простите за может глупый вопрос, но а по каким данным и как можно рассчитать сечение балки на перекрытие пролёта между стеной и столбом, на которую потом будет опираться часть стропильной системы? Пролёт длинной 4,55 по внутреннему размеру.
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Поддерживаю - какие данные нужны для расчета?
  12. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Ваша схема опирания стропил соответствует рис.32а раздела 3.3 книги В.Т.Гроздова "Деревянные наслонные стропильные системы", где написано как определить погонную нагрузку на коньковый и промежуточный прогоны и соответственно изгибающие моменты, но нужно знать как конструктивно выполнены прогоны в вашем случае,опираются лишь на две стены или дополнительно на стойки с подкосами. Например для крыши своего дома я рассчитывал средний прогон как равнопролетную неразрезную балку на опоре
    по закону косого изгиба и определял моменты относительно осей х и у и соответственно прогибы прогона определял сначала относительно двух осей и
    затем суммарный прогиб прогона как корень квадратный их суммы квадратов,
    потом проверялась надежность закрепления среднего прогона от сдвига.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Интересно, в расчетных формулах авторы принципиально не указывают размерность входящих в них переменных, или чтобы запутать врагов? :)]
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вроде тут хорошо расписано, но в формулах знак деления вставлен специфически. что должно быть в знаменателе - хз
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_12.html
  15. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
