Обязательно ли...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gagula, 01.08.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    обязательно ли проводить уплотнение бетона электрномеханическим вибратором при изготовлении плиты фундамента под каркасный дом (S плиты ~ 200м2, толщина 170мм, толщина ребер 250мм)?
    Есть ли какие-то рекомендации общие по этому поводу?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как ещё Вы сможете придать частицам заполнителя правильное положение(максимально плотный скелет)?!
  4. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Тогда еще вопрос от чайника (уж не ругайтесь)... а вибромашина электрическая в машину легковую-пикап влезет?
  5. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Смотря какая машина и смотря какая плита. У меня седан, правда американец здоровенный)), 120 килограммовая влезла в багажник. А потом 160 килограмовую брал- не влезла, пришлось у жены минивен отобрать на некоторое время.
    Хотя, вспоминая 160-ти, кажется, что влезет даже в четвёрку ВАЗовскую.
    Но ручку снимать придётся в любом случае.
  6. Gagula
    Gagula
    Gagula
    В прокат брали?
  7. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Да. Один раз где то в тырнете нашёл контору по аренде строительной техники, и на Щёлковское шоссе за ней ездил. Мотор на ней был убит в хлам, еле- еле тянул. Рабочие как с ней намучилась- тихий ужас! Один толкал, второй привязывал к ней верёвку и тянул. Два полных дня ей "гладили")). Бурлаки на Волге (в современной интерпретации)).
    А вторую взял у дорожников. Дизельную. Вот то звеюга была реальная. За 3 часа 225 м2 прошли в три "слоя". Земля тряслась.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы грунт уплотняли, а ТС про бетон спрашивал.;)
  9. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А каким образом можно взять у дорожников? как это Вам удалось?
  10. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Да, точно. Прошу прощения :|:
    Не правильно понял вопрос, извиняюсь))
  11. Gagula
    Gagula
    Gagula
    :) Я чегой-то и сам запутался... как машина-то выглядит для уплотнения бетона после заливки плиты? Покажите.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вот несколько примеров...
  13. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Ага! Спасибо... а сколько, по Вашему опыту, может длиться работа по уплотнению бетона этой машиной, если площадь плиты около 200м2? Или там еще от чего-то зависит?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Народ Вам пишет про трамбовку...Вибрировать бетон глубинным---не имеет смысла..Если хотца добиться идеала--найдите-купите виброрейку... :hello:
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Но рёбра можно пройти глубинным...А по сути плита не толстая...можно не вибрировать...вы дольше/больше искать будите виброрейку в аренду...
    Марка бетона какая?
