Фундамент из ФБС (нужна помощь специалиста)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем povetkin84, 01.08.11.
  1. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    Доброго всем времени суток!
    Нужна помощь специалистов!
    Собираюсь строить дом,2х этажный,без подвала,стены 520мм - пеноблок,утеплитель, облиц.кирпич.
    Хочу сыкономить немного на цене, купив блоки ФБС б/у.
    Мой строитель сказал, что будет достаточно сделать подушку песка 300мм и поставить два блока перввый 6-ку и сверху 5-ку.Грунты хорошие,рядом песок.
    Меня терзают сомнения,будет ли это достаточно?Или нужен третитьряд ФБСок?
  2. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    Блин.51 человек уже просмотрел эту тему.хоть кто чтонить написал(:):
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два блока не айс...Для двухэтажного..(какие перекрытия?) дома на песок--монолитная подошва 500 мм-ширина--300 мм-высота аримрование 12 мм..Потом , если поднять хотите высоту---ряд блоков...дренаж и утепление отмостки ...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А Ваш строитель состоятельный человек, с него можно будет впоследствии взыскать ущерб?
    ФБС допустимо использовать под ГБ единственным способом - сверху и снизу блоков армопояс.
  5. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    С перекрытием пока еще не определился,НО скорее всего плиты пустотные ЖБ
  6. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    Глубина промерзация 1,25м (г.Курск)
    Если сделать так:
    1.подушка песка, пролитая утрамбованная - 300мм
    2.монолитная подушка - ширина 600мм, высота 300мм
    3.потом блок 6-ка ФБС
    4.потом блок 5-ка ФБС
    получается 1,8м вместе с песчаннйо подушкой
    Что если так?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Снизу армопояс 300мм, посередке ФБС, по вкусу. Сверху второй армопояс 200мм, если будет лаз в подвал с улицы, тогда в районе лаза верхний армопояс увеличенной высоты с 3D каркасом (350мм сойдет). Арматура в обоих 14-16, ниток 5-4.
  8. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    Дом без подвала.Единственное, под гаражом непольшой погреб.
  9. povetkin84
    povetkin84
    povetkin84
    Курск
    Прикрепляю план 1 этажа
  10. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    у Вас довольно длинный дом, армопояс снизу и сверху обязательно, иначе потрескается.
    на фундаменте экономить нельзя
