Газовый котёл Газзлюкс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем igorkonushkin, 01.08.11.
  1. igorkonushkin
    igorkonushkin
    igorkonushkin
    Воронеж
    Увжаемые форумчане не подскажите как устроин манометр на котле Газлюкс эконом И возможен ли его ремонт
  2. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Я так понимаю, котёл не на гарантии. Ни разу не ремонтировал. Большие манометры пробовал паять, мембраны, иногда получалось, иногда нет. Может быть что то с импульсной трубкой. Может, просто перекрыла какая то бяка импульс. Попробуйте сами посмотреть, отключите питание, краны перед и после на котле перекройте, через сливной, не сбросной!, сбросьте давление в котле, следите, чтобы вода не попала на электрику. Если не получится отремонтировать, манометр можно установить другой где либо в СО.
  3. igorkonushkin
    igorkonushkin
    igorkonushkin
    Воронеж
    Газовый котёл Газлюкс
    Спасибо большое за пдсказку.Попробую прочистить трубочку.Какие манометры можно установить на на CO
  4. igorkonushkin
    igorkonushkin
    igorkonushkin
    Воронеж
    подскажите! обычный напольный АОГВ,проблема такая:при розжиге основной горелки гаснет запальник термопара остывает котёл гаснет,как исправить.Спасибо.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сначала меряем давление газа в динамике. Если не прояснится, сообщаете цифры нам.
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Самое частое- забито сопло запальника или трубка запальника, горелка запальника. При включении горелки пламя на запальнике уменьшается или пропадает. Менее частое- проблемы с тягой или датчиком тяги.
  7. dok7341
    dok7341
    dok7341
    Путятино
    Газовый котёл Газлюкс экономи
    Доброго времени суток. Помогите, подскажите. Котёл Газлюкс экономи B-18-T1, падает давление постоянно. Два-три раза запустится, на монометре ноль, моргает красная лампочка и пикает и не запускается, пока не подкачаешь систему. Внизу белый такой краник. Спать не даёт. Каждый час надо к нему подходить, вставать.
  8. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Утечку искать пробовали? Если часто и много подпитываете, водичка должна где-то проявится.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас проблема в том, что не работает магнитный клапан, через закрытый клапан происходит утечка газа, которой хватает для работы запальника. Это легко проверить: не нажимая кнопки ЭМК поднесите спичку к запальнику. Если горит - проверяйте клапан ЭМК.А по любому - работу цепочки: термопара - датчик тяги - ЭМК.
  10. dok7341
    dok7341
    dok7341
    Путятино
    Спасибо. Сегодня высплюсь. Всем добра и удачи
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    У вас сброс с предохранительного клапана как выведен? Помимо утечки из СО может быть не настроен РБ. Прочитайте, в любом случае будет полезно знать.
  12. Вадим233
    Вадим233
    Вадим233
    Оренбург
    Здравствуйте! у меня проблема с котлом газлюкс эконом. При включении котла в режиме отопления или горячей воды загорается и мигает красный индикатор (зеленые не мигают) звук котел не издает. В чем может быть проблема?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вадим233,
    Картинку посмотри... По всем признакам есть проблема с устройством контроля тяги.
