Как положить тёплый пол в бане?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xmen, 01.08.11.
  1. xmen
    xmen
    xmen
    Друзья, подскажите как положить тёплый пол под плитку.
    У меня душевая в бане. Естественно пол деревянный. Мне посоветовали сначала положить ГВЛ, затем сетку, потом залить пескобетоном, затем тёплый пол, дальше клей и плитку.
    Можно ли так делать?
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Можно обойтись без ГВЛ. Другой вопрос - как себя все это дело поведет в бане... А зачем нужен теплый пол в бане?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нужен!.:super::)]:hello:
  4. xmen
    xmen
    xmen
    Так как будем эту зиму жить в бане, хочу чтобы в душе и туалете было тепло. Ну не топить же печьку каждый день в парной. А в комнате настенные обогреватели поставлю.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если пол у вас незыбкий и относительно ровный (без резких перепадов высоты), то на пол можно сразу без фанеры или ГВЛ положить гидроизоляцию, на нее фольгированный вспененый утеплитель фольгой вверх (некоторые производители оговаривают возможность укладки материала фольгой к агрессивной среде бетона). Затем укладываете сварную армирующую сетку (например ячейка 100х100 мм из проволоки 4 мм), заливаете первый слой растворной смеси М200 толщиной 30-35 мм. Таким образом делаете подготовку под укладку греющего кабеля. На бетон устанавливаете теплый пол по инструкции производителя и по штукатурным маякам заливаете пол вторым слоем М200 такой же толщины. Именно так я сделал свой пол во всех помещениях бани. Укладка раствора в два приема сильно облегчит вам процесс. Я сначала хотел сразу на фольгу уложить сетку и теплый пол и залить сразу 70-75 мм стяжки, но по советам производителей теплого пола не стал этого делать и убедился в правильности такого способа. Про фольгированный материал: его укладываете без перехлестов на стыках, проклеиваете металлизированным скотчем, края листов заворачиваете на стену на 10-12 см. Если пол зыбкий или очень неровный, его перед укладкой гидроизоляции можно застелить листовым материалом (лучше всего фанера 15-18 мм). Не забудьте оставить зазор между стеной и стяжкой минимум 1 см.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
  8. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    А для чего нужна фольга в стяжке?
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Она типа...отражает тепло(инфракрасное):)]:aga:
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Отражает, но только для этого нужен промежуток. А под стяжку эффективнее положить Эппс или Псб-35, если высота помещения позволяет.
  11. xmen
    xmen
    xmen
    Вот спасибо. Как сделаю обязательно отпишусь и представлю фотоотчёт.
    А какую конкретно гидроизоляцию вы порекомендуете.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Всмысле промежуток ?
    Это как?
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Алюминиевая фольга способна отражать до 97% теплового излучения, как отражающая изоляция, эффективней работает на расстоянии от источников теплопередачи, чем в прямом контакте. Да и толку от утеплителей в 3-10 мм мало.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если честно, я положил только энергофлекс (вспененный с фольгой) и посчитал его гидроизоляцией (хотя на форуме по этому поводу раздались критические высказывания). По СнИПам гидроизоляция нужна для недопущения воздействия воды (при аварийных ситуациях с протечкой воды) на несущие конструкции перекрытия. Если считаете, что аварийных ситуаций в вашей бане вы не будете допускать, то можно упростить подход к гидроизоляции пола.
    Добавлю про 3 мм утепления. Основная тепловая защита - это утеплитель в полу. Поэтому 3-мм энергофлекс выбран только с точки зрения фольгированного отражающего покрытия. Никаких надежд на него как на утеплитель я не возлагал.
  15. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    добрый вечер! подскажите, а если на грунт в бане положить гидроизоляцию, потом пенопласт плотный, помоему полистерол называется, 5 см, потом опять плёнку армированную сетку 150 на 150, потом трубу, затем сетку100на 100, и залить смесью отсева 5см выше трубы. Пройдёт такой вариант без чернового пола?
  16. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @alex68-86, добрый вечер! Ваш вариант называется "полы по грунту", почитайте подобные темы. На мой взгляд сетки вполне достаточно одной (под трубой, 100х100 мм, диаметр проволоки лучше 4 мм). Раствор лучше сделать из песка, а не из отсева (с отсевом уменьшается теплопроводность стяжки). Грунт под пенополистирол обязательно трамбовать, на него - слой 10-20 см крупнозернистого песка (тоже трамбовать с проливкой водой).
