Как разъединить канализационные трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bankmash, 01.08.11.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Три дня назад строители соединили все колодцы септика(из ж-б колец) рыжими пластиковыми трубами диам.110мм.
    В одном колодце неправильно одели Т-образную трубу.Можно ли снять тройник с трубы(слышал,что резинка не даст это сделать) или придется все срезать(у меня не проходит,т.к. труба практически выступает из ж-б кольца на 5 см и потом не будет возможности одеть новый тройник)?
    Помогите советом,знатоки,плиз...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сделайте приямок возле колодца, докопайте до трубы. Снаружи 1 человек держит трубу (чтобы не сместилась), внутри колодца - снимает тройник. Если посадили на герметик, то будет трудно, если на смазку - выскочит легко.
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    У меня посадили со смазкой без геметика.
    А откапывать трубу снаружи обязательно?Она посажена на раствор при проходе через ж-б кольцо.Спасибо.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если 100% уверены, что со смазкой - не откапывайте, так выдерните. Просто может возникнуть ситуация, что потяните за тройник, а у вас в другом месте соединение разойдётся, и придётся всю траншею перекладывать, поэтому - поаккуратнее.
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала проверните а потом так прокручивая и сдергивайте. Если заделали бетоном отверстие то труба вряд ли подвинется и нормально снимете тройник.
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо.Снял легко.
