СО дома - моя головная боль
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ангел777, 01.08.11.
  1. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Господа спецы! Прошу Вас посмотреть и покритиковать мою схему СО. Исходные данные: дом -111 кв.м., керамзитобетон, толщина стен 40 см, пол утеплен, котел АОГВ 17,5, радиаторы аллюминий 46 секций + чугун 8 секций (кладовка и прихожая). Систему будем тянуть МП 26 - подача, МП 32 - обратка. Радиаторы подключаем низ-низ через байпас, на каждом кран маевского и регулировочные краны.
    Главные вопросы:
    1. Будет ли работать такая СО?
    2. Достаточно ли диаметра трубы?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    СО дома - моя головная боль!
    1. Начните с теплотехнического расчета. Теплопотери здания какие?
    2. АГВ? Гравитационку строите? Или СО с принудительной циркуляцией теплоносителя?
    3. Однотрубка я так понимаю? Зачем? Яб сделал попутную 2-хтрубку. Дуракоустойчива, не надо балансировать (и соответственно не надо лишней арматуры), комфортнее пользоваться, бо нет снижения температуры последующих приборов в цепочке.
    4. Какой температурный график? При низкотемпературной системе чугун практически не будет работать.
    По схеме: если СО с насосом, то диаметры достаточные, но без запаса, скорость теплоносителя порядка 0,6 м/с, перепад около 2-х метров, если ЕЦ - то однозначно нет. Для ЕЦ яб полимерные трубы не ставил, чревато боком.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Из металлопластика деласть СО весьма дорого станет темболее такими диаметрами один уголок стоит как полет в космас, + надо будет подтягивать переодически гайки на фитингах, от термо нагрузок они откручиваются
    Дещевле купить пояльник и полипроппиленом спаять систему
    Я советую сделать вам СО Тихельмана (попутно параллельную СО )
    Вот такую
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    При такой СО диаметр трубы ППР можно брать 25 на магистрали, а подводку к радиаторам 20 делать примерно вот так http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture64835.html
    Если бом на стадии штукатурки то есть смысл выводы для радиатора спрятать
    вот так http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture67590.html
    И еще выкиньте чугунный радиатор, поставьте все алюминивые
  5. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Спасибо за советы! Но! Трубы и фитинги уже есть (по случаю достались), покупать пояльник и пп трубы лишние расходы.
    И всеже меня интересует будет ли работать система на моем рисунке!::
    А почему нельзя оставить чугун?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы мой ответ прочитали? Если с насосом - будет, если без насоса - не будет.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Делайте 2-х трубку тогда из мет пластика, ну докупите тогда не достающие
    Чун меньше отдает тепло нежели чем люминий
    + его надо красить, может потечь в меж сезонье
    короче нафиг он вам не нужен
    темболее он 1 не туда не сюда
  8. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Ув. Rjavii! Спасибо за ответ! А насос куда надо ставить на подачу илди обратку? И если обратка будет совмещена для двух потоков вода туда потечет?
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    На обратке ставить предпочтительнее насос
  10. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    И снова здравствуйте!
    Опять возникли вопросы:
    Можно ли в системе совмещать трубы мп и пп?
    Насколько внутренний диаметр мп труб отличается от пп трубы?
    Может обратку совмещать, а делать отдельно?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почему котел АОГВ 17,5,? Своя газовая скважина?:hello:
  12. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Почему своя скважина? Хозяева бывшие оставили, пока работает менять не будем.
  13. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    А-у-у-у-у! Кто нибудь помогите! Очень жду ответов на свои вопросы! А-то трубы уже начали тянуть...
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да начинайте уже делать. Будет работать. Насос на обратке ставьте. Или Вы советов ждёте, которые Вас устраивают. Посоветовали же, уберите чугунину. ПП и МП по проходу нормальные. Только в МП фасонине зауженные проходы. На 16 трубу на фитинге проход где то 8 мм. А на ПП зауженией нет.:hello:
  15. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Спасибо за поддержку! :)А можно сделать обвязку котла и обратку пп трубой, а магистраль мп? :faq:
