Вот такой получается заборчик
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем TUNER, 01.08.11.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем добрый день! Решил выложить на Ваш суд свой забор. Как его правильно назвать незнаю, "жалюзи", "елочка". На фото то, что сделано за выходные. Ранее были установлены столбы, приварены пластины. По мере продвижения буду выкладывать свежие фото:hello:
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Возведение "китайской стены":) продолжается. Вчера вечером закрыл еще один пролет, и прикрутил несущие доски на столбы. Качество фото не очень хорошее-телефон.
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Спасибо за фотографии! Симпатичный забор. Хотя я бы добавил вертикальные доски по лицевой стороне (закрывающие стыки горизонтальных досок, которые у Вас не везде аккуратные), оформив их, например, другим цветом и закруглением сверху, но это уже дело вкуса.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сплошной, как забор нормальный, но в плане долговечности хуже, чем вертикальное расположение досок, по причине большего сбора воды и снега.
    Я так думаю.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А мне кажется, что надо было горизонтальные доски прибивать к вертикальным с другой стороны и этот совет выполнился бы автоматически.При этом нагрузка на столбы будет более правильной.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо за совет:hello:Именно так и хочу сделать. Просто это будет чуть позже:)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    За выходные закрыл еще несколько пролетов. Осталось закрыть еще три, но пока закончилась доска. Доски покрывал заранее "здоровым домом", цвет орегон.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    верно...так оно и будет:hello:
  9. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Здравствуйте! Какую длину досок Вы покупали? Брали двухметровые или сами пилили? Просто я тоже планирую на следующий год так же из необрезной доски горизонтально внахлест забор делать, только планирую сразу шестиметровые целиком крепить. :hello:
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Я покупал на пилораме разносортицу, называется "заборная доска". Но такая позиция не везде есть. Да и вообще уже после подумал, что зря ее купил. Потому как из 3,7 кубов даже 1,5 куба нормальной доски не вышло. Длина досок разная, и толщина тоже. Обрезал сам на станке, и пилил по 2 метра, ширину делал 150 мм.
    Немного продолжу. Вкопал 2 столба для ворот. Диаметр 220 мм. Между столбами выкопал траншейку и приварил трубу, пока только одну. Дальше приварю еще одну повыше и укреплю укосинами. Фото пока нет, но будут:)
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем привет! Немного продолжу. Сделано не особо много, т.к. работа, а по вечерам уже быстро темнеет. Установил 2 трубы на 220 мм. для ворот. Проем между ними сделал 4,40 м. На данном этапе сварил их вместе. Позже перемычку закопаю. Еще предстроит нарастить трубы до нужной высоты.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Работа по воротам продолжаются. Нарастил трубы. Получилось довольно высоко, но внизине будет подсыпка, так что потом думаю так казаться не будет. Вчера обварил их, и на одной зачистил шов болгаркой. Так же приварил еще две диагональных укосины посередине. Продолжение следует:hello:
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    какова высота трубы, на какую глубину вкапывал столбы, заливал цементом их?
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Высота трубы над землей 2м, в земле 1м. Лунки под столбы бурил самодельным буром, далее на дно засыпал немного строительной крошки, потом ставил столб и еще сыпал строительную крошку. Потом немного песка и опять строительные камни, и так пока ямка не заполнится. Естесственно все это утрамбовывал. Была конечно мысль заливать столбы цементом, но потом решил делать так.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В субботу практически засыпал перемычку между столбами. Засыпал как и столбы: песок вперемежку со троительным боем. У подножия столбов немного углубился, и тоже уплотнил камнями с песком. Тем же ранним утром загнал трактор, и он плугом поднял целину:)
