Как Провести трубы от выгребной ямы в самом доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sran_ga, 01.08.11.
  1. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    Требуется помощь, выкопали выгребную яму возле дома, требуется завести трубы в дом до раковины . за работу просят от 10 до 12 тыс.руки растут правильно , но никогда этим не занимался (с отоплением дело имел).
    Собственно что интересует :
    1 на какую глубину закапывать трубы ?
    2 какой утеплитель ложить ?
    3 как заводить в дом , в смысле фундамент дырявить или под ним прокапывать?
    4 как под полом дома тянуть до раковины(под землей или надземлей )?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Зависит от глубины промерзания
    2. Никакой
    3. См. п.1
    4. См. п.1 - либо чтобы не замерзла
    Это если зимой эксплуатировать. Если только по теплу - то особого значения нет, как удобно. Главное уклон 0.02 (для трубы 110) выдерживать.
  3. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    Пользоваться будем и зимой тоже, тогда как лучше тянуть трубу
    1 вариант . пустить трубы по полом через дом.
    2 вариант пустить трубы через двор.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пустить под полом. Всю разводку трубы сделать под полом. Наружу выйти, подкопав фундамент, если он мелкозаглубленный. Далее с небольшим уклоном, 2 см на метр. Трубу в земле утеплить хорошо, оградив от влаги. :hello:
  5. sran_ga
    sran_ga
    sran_ga
    Омск
    Под полом трубу в землю закапывать надо или хватит тепла не замерзнуть??
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Закапывать не нужно, утеплите ее энергофлексом, и уклон создайте.Когда будете делать разводку, если у Вас есть цоколь старайтесь трубу подвесить в воздухе, до самого входа в фундамент, а не тянуть по земле.
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    У меня была похожая ситуация.
    Я утеплил. Исходил вот из каких размышлений. Зимой пол холодный. Вода, которая вытекла из сантехприбора залпом промчалась по трубе, но есть еще и "добегающие" струи. Так вот пока они по дому пройдут они остынут и, попадя в мерзлый грунт, им ничего не помешает зацепиться тонким слоем льда. А если труба будет утепленная, вода в ней не так остынет и шансов больше, что она не замерзнет.
