Внутренняя отделка по ОСБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 01.08.11.
  1. silent
    silent
    silent
    Решил поместить тему все же сюда и вот почему: каркасник в процессе стройки, обшивка каркаса изнутри ОСБ 9мм, но уже сейчас остро встал вопрос - какую отделку дать изнутри по ОСБ? Если ГКЛ, то можно ли его крепить непосредственно к плите или за счет "игры" плиты его просто порвет? какие еще есть варианты отделки ОСБ для внутренних работ? Подскажите, ума не приложу! :faq: предпочтительный вариант финишного покрытия - краска по поверхности типа "котоед" или обои под покраску, так же предпочтения отдаются более бюждетным вариантам.
    Пыс Пыс: зазор между плитами около 4мм.
  2. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Ничего не порвет, и не будет "играть". Если у Вас нормальное, стандартное расстояние между стойками, не будет никаких прогибов ОСП. К тому же и ЛГК добавит жесткости. Отделывать ОСП, кроме гипсокартона, можно ПВХ панелями и даже плиткой.
  3. silent
    silent
    silent
    Расстояние стоек по центрам 625. Смущает то, что по технологии между плитами ОСБ оставляется зазор на линейную деформацию (он есть), так вот, что будет с жестко пришитым ГКЛ к ОСБ когда эти швы будут уменьшаться/увеличиваться? т.е. прогибания меня вообще не волнуют, я говорю о линейных деформациях и усилиях на разрыв. Еще вопрос: можно ли затянуть стены серпянкой скажем под бетонконтакт и пройдясь шпатлевкой покрасить? :faq:
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Мне кажется, оптимальная черновая отделка в Вашем случае - это все же ГКЛ/ГВЛ, прямо по ОСП. Если стыки листов ГКЛ/ГВЛ будут разнесены со стыками ОСП, то проблем не будет, наверное, саморезы демпфируют. Если стыки будут совпадать в пределах 0 -10см, то с большой вероятностью будут трещины. Есть личный опыт, в обоих вариантах :):hello:
  5. silent
    silent
    silent
    Т.е. шпатлевка ОСБ возможна только через ГКЛ или можно всетаки изгольнуться с серпянкой? Просто хочется получить стену с определенным рельефом под покраску :um:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    На это не отвечу, сорри... Это к отделочникам. :hello:
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Зачем осп обшивать ещё и гкл?
    Сразу на обрешётку и крутить гкл или панели.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В одной комнате отделал МДФ панелями, во второй - ГКЛ и обои. Пока стоит, не трескается.
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А почему нельзя на ОСБ сразу обои? Если виниловые, то они не должны бы трескаться. Кто объяснит.
  11. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Плохо обои к осб приклеиваются. Со временем отклеиваются.
  12. silent
    silent
    silent
    ГКЛ сразу на каркас или под ним еще что-то есть?
  13. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Да уж... Что-то быстро тема закончилась. Так можно клеить обои на ОСБ или нет? Может грунтовка какая есть? Наверняка есть у кого-нибудь опыт.
  14. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    Мы обшили гипскартоном, запах ОСБ плиты пропал
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Как выяснилось в результате собственого эксперимента, сразу на ОСБ обои можно. И виниловые, и бумажные. Обои прекрасно приклеиваются, и не трескаются, если не происходит смещения листов ОБС со временем. Если листы смещаются, то обои бумажные потрескаются по шву, а виниловые в этом месте сморщатся.
    И еще, выяснилось, что нужно обязательно учитывать, что клей, который используется для изготовления ОСБ, может проступить через обои в виде темных пятен. При этом не поможет ни предватительная проклейка стен бумагой, ни покраска стен водоэмульсионной краской. Пятна все равно проявляются, не только на светлых бумажных обоях, но и на виниловых тоже.
    Единственных метод, который помог защититься от проступления пятен, это покраска в два слоя алкидной краской (типа ПФ-115). Обои поклеены два года назад. Дача зимой не отапливается. Пока все хорошо.
  16. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Клеили обои на ОСБ... но сначала грунтовка и газеты :).
