1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Чем же крепить брус 250 на 250 к бетонным столбам?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MaxRAF, 01.08.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    У меня два ряда по 7 столбов = 7,5 метров на 2,6 метра. Всё это будет тамбуром и терассой. Буду делать ростверк из бруса 200 на 200. Брус лежит и ждет своей установки.
    ВОПРОС. На что крепить такой здоровый брус? На анкера? А такие большие бывают? Можно ссылку хотя бы на один такой, чтобы потом смог сориентироваться в покупке.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из написанного ничего непонятно. Хороший вариант в столбы, при их изготовлении закладывать резьбовые шпильки. Как вариант ставить анкер, но вместь болта используется резьбовая шпилька, на которую накручивается гайка и фиксирует анкер.
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Вот столбики. (Рисунок)
    А вот те же столбики с брусом (рисунок2)
    Мне надо брус на этих столбиках закрепить. Брус будет скреплен друг с другом по типу шип-паз или кактамего.
    Поздно пить боржоми, потому что столбики уже возведены и выравнены в уровень.
    Значит надо сверлить отверстия, вставлять туда анкер, вкручивать шпильку и уже закреплять брус гайками. Верно?
    Какой диаметр шпилек будет оптимальным?
  4. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! У меня брус 200 на 200. Как-то автоматом написал не те размеры.
    И еще вопрос. Какой высоты нужен анкер, чтобы его вставить в столб?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Анкера есть разные- под шпильку 12мм берите.
    Вопрос в заглублении этого анкера.
    Можно уголками снизу прикрепить.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А что,обязательно необходимо крепить брус к столбам? Сам начал возводить дом 9х9м на столбах, обкладной венец ничем не крепил к столбам. Ну не думаете же вы что его ветром сдеут?:hello:
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Одну гайку накрутить до бруса, что-бы расклинить анкер, а другой уже брус притянуть к столбу.
    А вы не думаете что сами столбы начнут жить своей жизнью, случаи на форуме попадались. Да и во Владике ветра бывают будь здоров.
  8. forrestgump
    forrestgump
    forrestgump
    Абакан
    а насколько приемлем вариант, если при заливке столбов утопить в бетон посредине столбика кусок арматуры оставив его на высоте 50 мм от поверхности столбика, а на нижней части укладываемого бруса просверлить отверстия под него?
    соответствено при укладке обвязки, одеть брус на каждый столбик фундамента, предварительно обвязав эти "концы" арматуры чем нить гидроизолирующим...
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я когда заливал столбушки под террасу ставил по всей высоте арматуру, а к ней приваривал отрезанный кусок резьбовой шпильки. Думаю если выпустить арматуру то то-же вариант.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не парьтесь! ;) Сверлите через брус каждый столбик сверлом по бетону д.12, д.14 и забиваете по отрезку арматуры. Проверено! :super: :hello:
  11. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Я все же хочу забивные анкера использовать. С диаметром шпильки понячтно, но я брал в руки эту шпильку и она показалась мне какой-то хиленькой для такого брусища :) Еще засмущала максимальная длина забивного анкера ьаксимум 5 см. Удержит ли такой акер такую нагрузку?
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Мне кажется удержит. Там собственно держать нечего. Суть в том, что анкер притянет брус к столбу, а там сила трения вам в помощь!
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На самом деле есть и 10 сантиметровые анкера, но это здесь не главное, ибо держать будет исключительно за счет трения расклинянной части. по опыту, главное с силой закучивания не перестараться, ибо при длинном рычаге можно вообще раздавить стенки крепежного отверстия в бетоне :)
    Шпили нужны для жеского защемления при возможных горизонатльных подвижках, т.е. от смещения обвязки в сторону; поскольку подобные усилия незначительны, то вполне достаточно обойтись прутками М10-16 :hello:
  14. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Также можно использовать мерные шпильки только для закрепления их в бетонном столбикеиспользовать двухкомпанентнй клей ставили так большой металический ангар на ленточный фундамент а после затвердения крутим гайку ожет и арматуру также можно закрепить в бетоне чтобы балки не тягать
  15. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Брус к сваям крепил так. На сваи выложил брус и зафиксировал дерево к дереву. Сверлил в дереве сверлом по дереву отверстие до бетона. Менял сверло и рассверливал бетон на глубину около 10см. Брал стержень с резьбой м12, накручивал на него анкер (расширяющийся), и забивал в отверстие, сверху отрезал прут болгаркой, далее на прут накручивал гайку и контрагайку, всё это дело крутил, пока анкер не зафиксируется в бетоне, откручивал контр-гайку и опускал гайку на шайбу с необходимым усилием, лишку отрезал. Сама гайка получалась утопленной в брусе, за счёт предварительно расширенных отверстий в брусе.
    Иногда анкер прокручивался, как не крути, иногда фиксировался, что при определённом усилии срезало стержень с гайкой (необходимо не переусердствовать в прижатии гайкой).
