РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане Подскажите, пожалуйста. Привезли мне часть сруба, во многих пазах и чашах чернота, причем въелась глубоко. Вся остальная часть бревна светлая, а где его касались бензопилы - там почернела. Но тоже не везде, некоторые пазы светлые. Подскажите, что это за гадость? Кто говорит что грибок, кто говорит что рубщики бензопилы отработкой масла заправляют вместо смазки и это вот она...
И Хто ж про отработку Вас "лечил"? Рубили плотно, ничего не антисептировали..вот и результат. Синева древесины – грибковое заражение материала, вызываемое сумчатыми грибами, рода Ceratocystis. Это класс деревоокрашивающих или, встречается название, дереворазрушающих грибов, насчитывающий свыше 70 видов, способных разукрасить древесину практически во все цвета.
Спасибо. А я почему-то думал что синева всегда так выглядит хттп:\\ i26.fastpic.ru/big/2011/0801/3b/78ecfc1e3c488db83bf6791c9571253b.jpg Т.е. пятна разного размера и оттенка, но именно синеватые
Выглядит по разному...так рубилось.....так приехало после грозы... Так сейчас после борьбы.и еще внутри не покрашено..
Иду по ссылке - Там, кроме всего прочего, пишут "Применяется для протекторной защиты элементов кровельных конструкций, не подвергаемых непосредственным воздействиям атмосферных осадков." А если для стен, которые подвергаются атмосферному воздействию?
Привет землякам. Где строитесь? Подобное называется грибок, от влаги и сырости берется. Ничего страшного в нем нет, болгарка в руки, шливуете, если глубоко неомидом проходитесь, и поверх антисептиком что б не появилось внось (если конечно не на мох сажаете)
Будет на мох при окончательной сборке. Я так понимаю вся эта синева-чернота, это безопасный для древесины грибок, только изменяющий цвет дерева. Или я ошибаюсь?
Этот грибок не опасен, если сруб будет находиться в сухости, но только будет излишняя влага, то он будет развиваться, даже химия не поможет. Будет изменяться и цвет дерева и качество! Ну а так страшного нет.
Я его болгаркой и эксцентриковой шлифмашиной сошлифовываю, но в некоторых пазах проникло глубоко. А влажность будет... осень ведь на носу.. Крышу-то я сделаю над срубом с большими свесами, но от общей влажности в дожди это ведь не поможет...
Про влажность...У древесины свежесрубленной---влага внутри клетчатки, снаружи- даже при дожде.,но под крышей---сохнет быстрее--ужимается, внутри из серцевины выходит и рвет наружные слои--так появляются трещины...но когда все соки воды из клетчатки выйдут --за годик примерно---дерево с воздушной влажностью снаружи (улица)и водяным паром внутри(помещение) находят консенсус где-то на 16-20%.. Так что отшлифовали-неомидом или белинкой спецательной покройте И собирайте под крышу...
Зачем все Неомид советуют? Он содержит хлор (благодаря чему и отбеливает), а хлор медленно, но верно разрушает древесину.. А чашки действительно..(
Все отбеливатели содержат хлор, но он как известно улетучивается и не способен вечно находится в бревне. зато отбеливает на отлично! (я про неомид) после него антисептиком пройтись и и покрасить... больше не вылезет синева такая
+1 даже чистый хлор в убийственной дозе например в белизне не дает такого результата как неомид. потому как неомид это препарат и концентрация хлора там не критическая для бревна
