GRUNDFOS CM3-6 берет откуда-то воздух
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Tsapenco, 01.08.11.
  1. Tsapenco
    Tsapenco
    Tsapenco
    Доброго времени суток..
    Подскажите пожалуйста, ситуация не совсем укладывается в восполненном мозгу...)) второй день скручиваю раскручиваю систему..(
    В двух словах попробую описать проблему:
    погружной насос -> фильтр грубой очистки -> резервуар 1000 л -> !!НАСОС! (диапазон 3,2 - 4,5) -> очистная колба песком -> колба с солью -> фильтр тонкой очистки -> гидробак GRUNDFOS 120L (давление 2,9) -> раздача воды...
    Насос стоит на одном уровне с баком в 1000 л, попловки настроены на нижний уровень 650-700 л. т.е. воды для насоса достаточно.
    Поставил GRUNDFOS CM3-6 для повышения давления, в результате он постоянно берет от куда-то воздух! Сам, естественно, при этом перестает качать. Стоит выключить насос, приоткрыть заливную гайку, стравить воздух и он опять работает. До тех пор пока опять его не насосет.
    Откуда он его берет!
    Хотелось бы решить задачу именно с этим насосом, а не рассматривать варианты с насосными станциями и т.д.
    Насос качает прекрасно... Но вот воздух?! ((
    P.S.: Грешил на возможную кавитацию (хотя это в данной ситуации и не возможно). Т.к. насос не самовсасывающий поставил перед ним всасывающий насос по производительности равный вышеуказанному. Естественно ситуация не изменилась. Воздух по прежнему собирается..((
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну что тут может быть? Не герметичность всасывающего трубопровода. Всё тщательно проверьте и загерметизируйте все стыки.
    P.S. Кстати, каков диаметр всасывающего трубопровода?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При заборе воды из емкости воронка не образуется?:hello:
  4. Tsapenco
    Tsapenco
    Tsapenco
    Диаметр трубы на подаче дюйм.
    Сама труба - это две американки, одна на насосе, другая на баке. Остальные швы пайка пластика. Как я понимаю маловероятно, что подсасывать может на них... Или может?
    Я смотрел, вроде бы все сухо. Т.е. если бы была разгерметизация, то при отключения насоса должна подтекать вода? Или не должна?!
    Воронка не образуется, бак достаточно большой..))
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сухо - не значит что герметично! Герметизация должна быть по воздуху, а не по воде. И хорошо бы обойтись без "американок".
  6. Tsapenco
    Tsapenco
    Tsapenco
    Без американок - сложно. Переход с пластика на металл самый простой.
    Обслуживать насос проблемно. Так открутил, снял 3-5 мин.
  7. dimka790
    dimka790
    dimka790
    После бака поставьте обратный клапан, при включении насоса повысительного, образуется разряжение в трубопроводе, а в баке давление минимальное для полного заполнения трубопровода. В трубе происходит пробулькивание, и следствие, подкачка воздуха через неплотности монтаже (втягивание, за счет резкого разряжения).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я перехожу с пластика на металл с помощью обычного армированного пластиковой спиралью шланга, штуцера и червячного хомута. Открутить хомут и сдернуть шланг с хомута занимает менее 1 минуты.:::)]
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сразу после бака обратный клапан, уже написали. И проверка на герметичность.:hello:
    Как закрыт бак?:hello:
  10. dimka790
    dimka790
    dimka790
    гидробак GRUNDFOS 120L -- бак ставится до фильтров , дабы скомпрометировать
    гидроудар и запереть магистраль противодавлением
  11. Tsapenco
    Tsapenco
    Tsapenco
    Что касается гидробака, то вместе с насосом стоит маленький на 24л. вместе с реле давления и манометром, как раз для исключения гидроудара.
    Что касается обратного клапана, то он стоит перед насосом...
    Вопрос касаемо запирания магистрали, как я нонимаю, в моем случае насос дает давление на фильтры, и по окончанию работы обратный клапан запирает систему. А гидроакамулятор стоит после системы очистки, как резерв воды и элемент предотвращения резкого падения давления..?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неправильно положение ГА. Фильтры должны быть расположены после ГА! После фильтров должен быть контрольный манометр для оценки степени их загрязнения.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не сложно фотки вашего оборудования.:hello:
  14. Tsapenco
    Tsapenco
    Tsapenco
    Логика есть...))
    Контрольный манометр стоит.
    С точки зрения работоспособности системы, как я понимаю, месторасположение ГА разницы особой нет. В системе одинаково растет и падает давление, обратный клапан держит систему...
    Тонкости по улучшению - это, наверное, отдельная тема.
    Если обобщить, то выходит, что воздух он может брать только из трубопровода от бака до насоса и все... других вариантов быть не может?
    С фотками сложнее буду на даче не раньше субботы..))
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА действительно можно установить в любой точке системы, но до фильтров, так как при загрязнении последних система работает некорректно.
