Песчаный фильтр, консервация на зиму
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем clipso, 31.07.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Если слить из бочки воду, то можно...
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вся вода из бочки не уйдет, в итоге песок влажный, на морозе его сковало как у меня, занёс в дом всё оттаяло, песок высыпал. остаток холодов песок будет отдельно от бочки хранится.
    Моё мнение обязательно высыпать. Хотя на форуме ктото хранит в холоде не высыпая песок, и всё нормально, но лучше не рисковать.
  3. 795
    795
    Я много лет храню бочку с песком на улице. Сливное отверстие оставляю открытым. Высыпать песок на зиму можно, но нужно ли? И это еще можно сделать если песка в бочке 25-50 кг, а если 150-200.
  4. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Подниму давно умершую тему) Ситуация такая: в бочке с песком уже завонявшийся песок... Толком не знал, как законсервировать на зиму, почистил, убрал басс, и уехал в отпуск. Фильтр оставил на потом. Сейчас читаю тему и решил заняться. Так вот- открываю сливную пробку внизу бочки, чувствую воняет как то) Воду нюхнул - она! Фильтр не большой 25 или 30 кг засыпал песка. Вопрос - а как конкретно промывать песок теперь? Единственное, что приходит в голову это шланги в бочку с дезраствором и погонять. Может кто ещё чего умного подскажет? На данный момент вода слилась с бочки полностью. Ничего не трогаю, сижу, жду совета)
  5. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Спасибо, всё сделал без советов) Звонок другу. Наверняка пригодится чайнику, типа меня. Вынул весь песок. В садовую тележку пару слоёв плёнки, в него говнопесок и шланг с чистой водой. Месил, перемесил при постоянной подаче воды. Насколько же он был загрязнён! Считаю теперь, что обратная промывка чистит песок процентов на 20-25. Полчаса при постоянном перемешивании песка, дерьмовода и не думала становиться прозрачной. Но всё таки я добился своего- вода стала прозрачной, а песок рыженький без вкраплений. Слабый канализационный запах остался. Залил анолитом (дезраствор), дал постоять. Рассыпал равномерно его по плёнке, и на солнышко! Сохнет прилично- вчера день на солнце и сег вечером пришлось в дом заносить, пока нас не будет. Всё оборудование раскручено до мелких деталей), промыто, высушено и оставлено до весны. Причиной вони были водоросли попавшие в фильтр, когда я пытался им зелень воды убрать (ну чайник же). Обратной промывкой они, практически не вымываются и если оставить бочку с песком, как есть - ловите проблему, как у меня. Ещё в планах прожарить песок на костре на листе железа, для полнейшего высыхания, всыпать в бочку и пусть ждёт след. сезона.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Могу порекомендовать еще промазать все резиновые прокладки и уплотнители. Сам так делаю каждый сезон. Лишним не будет, защитит от рассыхания. :hello:
  7. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    О точняк., нужная процедура:super:. Тож надо исполнить.
    А чем мазать? Дайте вводные плз.
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я мажу Литолом. Пальцем наношу тонким слоем.
    В принципе, наверное, можно любой смазкой. Да хоть вазелином. У меня просто этого Литола стоит целая банка. Вот и мажу им все что попало. :)]
  9. Devako
    Devako
    Devako
    С этим надо быть осторожнее, резинки могут быть не маслостойкие.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Спасибо. Я не знал об этом. Но поскольку мажу уже две зимы и на следующий сезон все работает нормально значит мою смазку резинки воспринимают нормально.
  11. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Да, да, обязательно... Есть специальная силиконовая смазка для резиновых уплотнителей пластиковых окон и дверей. Вот она- самое то! (не перепутать с силиконовым герметиком) .
  12. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    А можно ли забросить в басс авто-покрышки на зиму? И, если да, то сколько штук, если басс 1,25*4,5м
  13. ukrpool
    ukrpool
    ukrpool
    Украина, г.Чернигов, пр.Мира 233/304
    Ого вот это Вы заморочились...На фильтре должна быть функция "обратная промывка", можно было подключить и промыть.
  14. AlexandrStmsk
    AlexandrStmsk
    AlexandrStmsk
    Афигеть, а он что стоит по 100 рублей за грамм что ли ? Может проще новый песок в сезон купить и не париться ?
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Воняет не воняет песок в фильтре после зимы, все это ерунда. Все же пользуются химией для уничтожения водорослей, так вот, эта химия и в песке убивает бактерии, и думаю лишним сушить мыть песок, жарить и так далее.
