РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, подскажите как лучше поступить? В июле начали стройку. Рабочие сделали два этажа, перекрытия-брус, постилили черновой пол. В силу ряда причин строительство крыши отложили до середины августа. Все бы ни чего, но начались дожди, доски и брус сильно промокли, где то почернели, особенно в местах их соприкосновения. Вопрос: Стоит ли сейчас, что то делать с пиломатериалом или дождаться когда будет крыша, дать высохнуть, а потом уже строгать, промазывать (есть Сенеж БИО). Можно ли между лагами и досками чернового пола ложить рубероид? В общем стройка стоит, доски мокнут - не нахожу себе места
Кстати эта тема не однократно подымалась на страницах форума и полистав немного можно найти ответы. Не много хотелось бы добавить, т.к. доска и брус материал прежде всего биологического происхождения то он продолжает реагировать будучи переработанным в обрезной на климатические изменения - перепады по влажности от чего и происходит потемнение материала (данное событие происходит каждый год и приводит многих клиентов в неистовый ужас), но хотел бы заметить что замедлить данные процессы может лишь правильное штабелирование и хранение материала, которое безусловно требует времени и внимания. Даже если материал потемнел то в этом ничего страшного нет, от этого он своих строительных функций не теряет. Нужно лишь его обработать. Если будете прострагивать то доску и брус уже не спасти. Купите отбеливатель для древесины. Только так вы убьете плесень и сможете дальше работать.
-- Это надо делать сразу, но еще не поздно. -- Лучше пергамин. И дешевле и теплоизоляцию потом можно оборудовать с минватой...
