Покупка эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 31.07.11.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Отвечу по-позже подробнее.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Начнем с мансарды. Мансарда, которую я задувал имела перекрытие сверху, которое образовывало небольшой холодный чердак под коньком. Сначала задувались скаты. С потолочного перекрытия опускался рукав вниз по скату. Так как плотность в скате должна быть 45-55, то делалась не свободная задувка, карман между стропилами, который в норме открыт сверху, закрывался свернутым поролоном, между поролоном и стропилом просовывался рукав, по нему вата и подавалась сначала в самый низ, потом выше и так до верха. После этого засыпался потолок. К скатам насыпал повыше - на случай осадки. На горизонтальную плоскость свободная задувка происходит просто, основная проблема - слишком большая скорость выдуваемой смеси, много воздуха, вата взбивается и больше летает, а не ложиться. Поэтому регулятор оборотов пылесоса ставят поменьше (можно вообще на минимум), дополнительно стравливают воздух через отверстия в рукаве, закрытые поролоном, чтобы вата не вылетала. Сейчас я подумал, что если сделать на выходе раструб-диффузор, то скорость потока упадет, не знаю, удобно ли будет пользоваться такой штукой. В стену задувают, делая отверстие в самом верху. Можно сначала опускать шланг до низа кармана и вытягивать его по мере заполнения. Но все равно максимальная плотность достигается только вверху вокруг отверстия. Чем ниже, тем слабее набивка ваты. Поправляют это, додувая в отверстие, расположенное по середине стены или чуть ниже. Вот и все описание процесса.
  3. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Спасибо. Скорее всего так и буду делать
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, для того, что бы говорить, какие плотности должны быть нужно видеть разницу в материалах различных производителей, выполнять работы с применением технологичного оборудования и приемов, которые позволяют делать плотность равномерной...Поэтому прежде чем советовать..подумайте...стоит ли говорить...А то от себестоимости, до качества дерьмовой работы..все знаете... Так вот, что бы делать качественно нужно голову и оборудование...и то..и другое стоит денег. И самое плохое...считать чужие деньги.
  5. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Вы зря ругаетесь Дядя Скрудж, человек всего навсего хотел помочь советом. И естественно слепо следовать даже хорошим советам не следует, по крайней мере я так не делаю, но подтолкнуть в правильном направлении это может, за что я и поблагодарил Avava. По поводу качества, кроме головы и оборудования, которое стоит денег, необходимо еще и желание сделать качественно, а я себя люблю:) и хочу сделать себе так как положено. И еще, чужие деньги мы не считаем, а считаем свои, поэтому и делаем сами то, что можем, если позволяет время и собственные силы. Я Вас никоим образом не хочу как то задеть, но очень уж Вы любите задеть и убедить людей, строящих своими руками, что у них ничего не получится. Лучше бы подсказали, как в той или иной ситуации поступить лучше. Глядишь и получила бы эковата распространение, и знали бы люди про нее, и использовали бы ее, а не то что под рукой всегда. И у Вас бы работенки добавилось, далеко не все сами строятся:) Я только на этом форуме и узнал про нее и остановил свой выбор на ней
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Правильный выбор сделали :super:.
    Есть те работы с эковатой, которые реально сделать качественно самому и это не сопряжено с большими трудностями. Но мансардные скосы самостоятельно сделать правильно не получится. Именно о них речь и шла. В этом случае и идет занижение плотностей, что приводит с образованию "моста холода". Советовать делать плотность 45-55 огульно не надо. Потому, как только для "длинной ваты" 55кг\м3 в таком конструктиве могут оказаться безусадочными (и если рекомендую, то всякий раз подчеркиваю, что для тех..или иных производителей плотности могут оказаться разными).
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ваши деньги не считаю, выбор будет делать сам застройщик. Со скатами мансарды в любом случае у него риска нет - в случае осадки всегда можно досыпать сверху. Люди и без дорогого оборудования добиваются вполне удовлетворительного результата - примеры на форуме есть. Возни, конечно, больше, но тут уж человек сам решает: ведь иногда стоимость услуг профессионалов настолько высока, что приходиться выбирать - засыпать самому или вовсе отказаться от этого материала в пользу более простого и дешевого в монтаже.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Риск, как раз таки и есть в мансарде. Осадка материала может происходить с образованием "воздушного мешка", часто видел именно такое. И как же можно досыпать? Что касается самостоятельных примеров. Действительно они есть: и не только удовлетворительного, а отличного результата :super: ..и это вызывает только уважение. Что слушают, думают, делают. :victory:КАЧЕСТВЕННО
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    С другими материалами тоже могут быть проблемы: усадка, появление щелей. Просто тема усадки акцентируется в связи с эковатой, а ведь при применении не должным образом минваты, пенопласта сомнительного качества, пеноизола тоже может быть усадка, образование щелей, деградация материала, особенно если сильно экономить.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что то отвлеклись от первых вопросов.
    1. Лучше в личку, что бы не было рекламы производителя.
    2. Есть рекомендация по толщине слоя утеплителя для Вашего региона для ПМЖ-не менее 250мм.
    А отсюда и кол-во материала.
    :hello:
  11. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Мне тоже скиньте плз!
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
  13. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    Добрый день. Где купить в Московской области эковату?
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где купить нормальную эковату? Планирую самостоятельное утепление дома для ПМЖ. Есть возможность привезти из Череповца и из Москвы. Может известны конкретные точки продажи, с которыми не стоит связываться?
  15. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    Ищем хорошую эковату в Казани. Подскажите где купить, пож-та
