Покупка эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 31.07.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите какую эковату купить ? Хочу утеплить чердачное перекрытие -- возможно своими силами :um: Перекрытие 9м х 6м х 150см(толщина) - скока пачек надо ? Может кто подскажет где в области эковату подешевле взять ?
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот попробовал посчитать сам 6х9=54х0.15 = 8.1м.куб. ---------------- 1 куб = 3 пачки Значит 8х3= 24 пачки надо купить :um:
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Аууууууууу люди ! И где можно купить крафт бумагу ? :):):)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вам в личку ответил.
    Если будете сами распушать эковату, то ориентируйтесь на плотность порядка 45кг не меньше, у меня так выходило.
    Я утеплял пол и потолки.
  5. Diaml
    Diaml
    Diaml
    и мне можно координаты, спасибо!
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите а если потолок из вагонки сделать то сверху вагонки что то стелят под эковату ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На форуме несколько огромных тем про эковату, там всё есть, просто прочтите!:flag:
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо но читать всё подряд нет времени а ответ думаю известен это крафт бумага но у меня ёё нету и чем бы её заменить ?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Постелите старые обои,. купите паропроницаемую мембрану- скорее всего эта самый простой вариант. Но, сделайте так...натяните на лаги перекрытия со стороны 1 этажа и прикрепите скобами(степлер) к лагам, обязательно перехлест 10-15 см, После чего производите монтаж вагонки со стороны 1 этажа. И эковату в перекрытия. Таким образом, у вас утеплитель и потолок разнесены будут..и не будет просыпания материала в случае демонтажа потолка.:::hello:
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Плёнки точно класть не буду :no: а вот обои это думаю хорошо :super: А потолок вскрывать ближайшее время думаю что не буду ::
  11. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Добрый день. Подниму эту тему, так как наиболее подходит мне. Решил утеплить мансарду эковатой, в продаже в Ульяновске не нашел. Есть 2 фирмы, занимающиеся утеплением эковатой. Встречался с директором одной из них, тот подробно вроде рассказал, что и как, но как то плавно съехал с вопроса о производителе и после того как он предложил ИЗНУТРИ натянуть пленку Изоспан Д (а это как понимаю пароизоляционная), что то работать с ним желание поубавилось. Да и цена 2000 за горизонтальное напыление, 2400 - в стены, за куб конечно. В другой фирме по телефону сказали, на взгляд, более похоже к тому, о чем пишется на форуме о пленках и пирогах, но опять же цена - 1900 и 2300 соответственно. Эковата по информации с сайта производства ООО Эковата, Канаш. Но там старая линия (?) судя по написанному на форуме, как это критично? По моим расчетам надо около 90 кубов. Подскажите, где приобрести, возможно в ближайших областях?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Сама по себе эковата стоит от 22 до 30 р/кг. В зависимости от производителя и объема закупки. Правильнее стоимость посчитать исходя из потребного количества в килограммах. Получается, что фирмы, с которыми вы договаривались завышают утепление горизонтали и несколько занижают цену на утепление стен, таким образом цена выравнивается, так как на самом деле разница по себестоимости в два раза.
  13. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Спасибо. Я так и сделал, посчитал в кг - получилось почти 4 тонны по рекомендуемой плотности для ручной укладки. Нашел у нас эковату за 24 р канашскую, итого 96 тыров, с их работой - 140-150, надо точнее посчитать еще. Вот задумался, мож не стоит самому заморачиваться, че то у меня долго получается (взял у них для "пробы" 200" кг, забил 1 стену 4*2,7*0,15 почти за 2 дня)
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это что же за домище на четыре тонны? В ручную не заморачивайтесь. Купите садовый пылесос за 3-5 т. р. (точно не помню, посмотрите здесь тему "Эковата и садовый пылесос"), он у вас окупиться. В коробке или бочке пластмассовой люди дрелью с мешалкой пушат вату и пылесосом задувают ее куда надо. По сравнению с нормальной установкой медленнее, но все быстрее, чем вручную. Пылесосом задувка будет где-то от 100 кг в час. Можно как вариант взять у фирмы оборудование в аренду, но нужно посмотреть, сколько это стоит. А Вы мансарду до самого конька утепляете или оставляете небольшой чердак сверху?
  15. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Мансардный этаж получился 130 кв м, это только жилая :). Хочу также межкомнатные перегородки задуть по 10 см для звукоизоляции и по периметру около 1 м на перекрытие. Холодный чердак есть. По поводу садового пылесоса терзают сомнения, получится ли качественно задуть. Не у всех получалось
