Про крыльцо, снова...
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Mazanoff, 31.07.11.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Коллеги, насоветуйте, как крыльцо соорудить.
    Исходные данные: высота 1900, расстояние от стены дома до забора - 1500 (так уж вышло...:(:( ), входная дверь возможно будет перенесена, поэтому заход нужен с двух сторон.
    Пока мысль такая: бурим отверстия под опорные столбы площадки(d=350, глубина 1000), бетонируем опорные столбы (133 труба или швеллер), рама площадки из уголка или швеллера, косоуры из швеллера, ступени деревянные крепим на уголки, приваренные к косоурам. Всю конструкцию красиво обшиваем досочкой:). Перила на площадке и одной из лесенок делаю из профильной трубы, на которую опять же красиво крепим досочки. Про навес еще не думал. К дому крепим или не крепим?
    Как вам такая идея?
    На фотки не заработал, так что уберите _ в адресе фоток
    http_://i073.radikal.ru/1107/67/fc8d2ee1c3ee.jpg
    http_://s19.radikal.ru/i192/1107/f6/48ee97ce5e92.jpg
    http_://s48.radikal.ru/i122/1107/a4/a8a6ae54033e.jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С крыльцом одна проблема - после зимы отваливается. Причина тому - игра грунта. Чтобы этого избежать надо либо жестко привязывать фундамент крыльца к фундаменту дома, причем на одной глубине заложения, либо делать плавающее крыльцо.
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А что за монтажные стойки? Тот же швеллер, закрепленный к стене дома?
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня фундамент под домом - ростверк на сваях. Переднее крыльцо заливал в прошлом году. Описание тут http://www.forumhouse.ru/threads/72930/. Как был зазор между крыльцом и фундаментом 5 см - так и остался. Зимой и весной зазор не менялся - во всяком случае на глаз видно не было.
    По правильному конечно надо крыльцо делать сразу с фундаментом вместе в связке.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    дом купил в том виде, как на фото, так что забацать единый фундамент увы...
    Мысль которую думаю и предполагает сделать крыльцо независимым. Нехай гуляет чуть-чуть, это у меня пока дача, а если все пойдет как надо - домик для гостей.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По большому счету без разницы дача или дом. Крыльцо на шарнире не отвалится от дома, не требует сезонного ремонта.
    При желании можно и веранду надстроить. Только связь с домом сделать скользящую.
    Любой металлический профиль. Обрезки уголка, трубы и т.д.
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Подниму свою темку. Через три года дошли руки до воплощения крыльца в жизнь, правда, чужими умелыми руками. Крыльцо описанное в начальном посте немного трансформировалось:
    Вид сверху:
    навес над крыльцом будет типа такого:
    Опорные сваи (красные прямоугольники на верхнем экскизе) планируются из профильной трубы 80х80, обвязанной по верху уголком, сверху уложена обвязка из бруса для наката собственно пола.
    Высота свай над землей - 1300 мм, в земле забетонировано примерно на 700 мм.
    Теперь вопрос: 80х80 не маловато будет? Хочется надеги! Может все-таки 100х100?
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Промежуточный итог:
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    На данный момент смета выглядит так:
    цемент 5 мешков по 220 р., песок из наличия.
    трубы б/у квадратные примерно на 15000
    брус 150х150 и 150х100, доска 50х150 около 2,8 куба вместе - примерно 18000 с доставкой
    Доска пола 38х105х2500 (2 сорт, качество так себе) 60 шт. по 134 - 8040 руб.
    Плита OSB 9 мм - 8 листов на 5500 руб
    + работа
    По весне буду переставлять кровлю на доме, заодно накрою крыльцо такой же металлочерепицей (зеленый мох матовый хочу). Столбы, перила крыльца покрою в тот же цвет, что и беседка (видна на последней фотке) - Белый гриб от Tikkurila. Пол - яхтным полуматовым того же цвета на 2 слоя.
    дом в дальнейшем зашью имитацией бруса по утеплителю, цвет тот же.
  11. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Чота ржу! Вот изначальная задумка:
    Однако за время пути собачка могла подрасти! ;)
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Осень в этом году золотая на Урале!
  13. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    @Mazanoff, Кстати как там Ваше крыльцо на трубных опорах? Есть большой интерес.
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    @tat73, крыльцо прекрасно себя чувствует :hello:
    Для устройства котельной убрали 4 опоры и сделали под крыльцом заглубленный "бункер" (на панораме виден)
    накрыли все металлочерепицей. Покрасил в доминирующий на участке цвет (Тиккурила Белый гриб)
  15. Мара47
    Мара47
    Марина
    Мара47
    Марина
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Помыкалась по темам и решила остановиться здесь. В этом году реконструируем баньку, пока только закончили внешнюю отделку, внутренняя ещё предстоит. Дошла очередь до крылечка. Супруг смастерил крылечко из двух ступенек и этим ограничился. Мне же очень хотелось как -то украсить его, поныла, поныла, но супруг сказал, что сейчас не до него! Что же..., пришлось взяться самой за изготовление перил. :(Сразу оговорюсь, что лобзиком вырезала все "кружева" для баньки, т. е. навык имеется. Брусочки супруг мне не дал, мотивируя, что нечего портить материал! Пришлось вырезать их из обрезков доски всё тем же лобзиком. Получилось ровненько. Шлифовала вручную наждачной бумагой.
    SAM_0056.JPG Для перил вырезала вот такие декоративные стоячки
    SAM_0055.JPG верхняя часть перил, не знаю как называется. Их выпилила из соснового горбыля и обработала вручную, получились гладенькие и удобные для руки.
    SAM_0059.JPG SAM_0060.JPG SAM_0057.JPG так крепила основные стояки к ступеням и верхней части (где гвоздями, а где саморезами), прошу строго не судить, сделала это по- женски. :|:
    Вот что получилось:|::|::|:
    Вся работа выполнена женскими руками и с очень большим желанием вот этим лобзиком за два дня. Я левша. :|:
