Что делать с подвалом?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kiky, 31.07.11.
  1. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    Добрый день. Ситуация сложилась следующая :
    Куплен дом из сруба 10х10 м. сделаны внутренние стены, окна, коробка 2-го этажа , крыша шифер , рядом (50 метров озеро) (превышение от уровня фундамента до уровня озера метров 6).
    Но есть серьёзная проблема : бывший хозяин во время стройки (после подготовки фундамента) решил вырыть ещё и подвальчик (7х7 метров) , вырыть то вырыл и боще ничего на сделал. и продолжил строительство.
    В итоге мне достался почти готовый дом ,с абсолютно не готовым подвалом исамое проблемотичное практически без доступа (люк сам пропиливал).
    вопрос: из чего посоветуете формироваль стены?(сочитание цены и качества)
    PS. Местные умельцы предлагают голову не ломать и сдеть стены из ЦСП (16мм),предванительно приклеев к ним пенопласт (10 см) и укрепив данную конструкцию железными трубами (зобив в землю и привязав к фундаменту)
    Жду конструктисной критики и грамотных предложений :)]
    Почва(70-песок 30 - глина) воды в подвале нет
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Пожалуй поддержу умельцев:hello:
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А я не поддержу :no:
    Я не знаю какие у вас там плиты ЦСП, а у нас минимальный размер 2,700х1,250х0,16, при плотности 1200 кг/м3 вес получается 648 кг.
    Как втаскивать будете? Пилить на куски? Тогда вообще какой смысл?
    Может монолит?
    Сначала залить плиту с выпуском арматуры, потом отлить стены. По высоте, где не получиться подлезть, выложить кирпичом.
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Мы рыли подвал под старым домом. он правда всего 3х3. Больше муж не разрешил, побоялся, что стены поползут.
    Все забетонировали и пол и стены. :hello: Уж ведра то с раствором пролезут в Вашу дырку в полу:)] и арматура тоже.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если в подвале жить ни собираетесь, то зачем его утеплять? :) Вариант с ЦСП вполне работоспособен (с учётом распила листов на удобоподъёмные куски), но только как временный вариант. Далее надо используя стену из ЦСП как внешнюю опалубку заливать стены подвала из бетона. И обязательно жёсткое (лучше железобетонное) перекрытие. Иначе при неблагоприятных условиях (например весенний разлив) стены подвала может вдавить внутрь со всеми вытекающими.
  6. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    Стены в подвале планирую делать на длилельный срок, по поводу пенопласта - попытка убить двух зайцев одним выстрелом обаспечить мала-мальскую гидроизоляцию и уменьшить теплопотери.
    жить в подвале не собираюсь . но иметь небольшую мастерскую (с приемлемой температурой для работы) хотелось бы :)]
    по поводу ЦСП(ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ) следующие данные :
    Размеры плит
    3200 х 1250 х 10 (12, 16, 20, 24, 32) мм.
    Площадь 1 плиты
    4м2.
    Вес плит
    * 10 мм – 56 кг.;
    * 12 мм – 67 кг.;
    * 16 мм – 90 кг.;
    * 20 мм – 112 кг.;
    * 24 мм – 135 кг.;
    * 32 мм – 179 кг.
    у меня таки данные:um:
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А может сначала весну переждать? Посмотреть что с грунтовыми водами осенью-зимой-весной (летом-то уже видите). Может надо действительно монолит с гидроизоляцией или ещё как (типа кессон с заливкой бетона понизу), а может достаточно будет бетона на пол и кирпич на стены (ну или ацеид).
    Пенопластом гидроизоляцию сделать нормално не получится, - швы надо очень точно подгонять-проклеивать, но при малейшей сезонной подвижке, - порвёт. Её лучше выполнить наплавлением гидростеклоизола.
    И лично от себя, - к фундаменту не привязывайтесь (или фундамент идёт на ту же глубину, что и подвал?).
    В любом случае лучше осмотреться и сделать выводы.
    "Прикол" в тему: у соседа ОГРОМАДНЕЙШИЙ подвал (я лет семь назад на этапе строительства спускался, - высота метра 4 и размеры как гараж). Грунтовые воды близко. Сделали гидроизоляцию. Через некоторое время, видимо, повредилась. Садоводство всё было дренировано и подвал сильно не затапливало.
    Другие соседи радостно прицепили канализацию к дренажу. У тех соседей родились внуки и они туда стали скидывать памперсы.
    Памперсы не менее радостно забили дренаж прямо в месте выхода дренажных труб в колодец (зацепились, блин). :ogo:
    Сосед с подвалом брал у меня арматуру и лазил чистить трубу. Выдав арматуру вспомнил "Чемодан" Довлатова* (сосед, - не обижайся, это не со зла)... :aga:
    *"На чемодане чья-то добрая рука написала "Витя-говночист" (дословно не помню, но очень близко к тексту).
    Морал: чтобы потом не напоминать аквалангиста, - лучше тщательно продумать вопросы гидроизоляции подвала, ливнего и аварийного водоотведения.:hello:
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я приношу извинения... Математик, блин 2,700х1,250х0,016... В 10 раз ошибся, чоть бы кто пристыдил :|:
  9. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    уровень подвала на 1.5 м ниже уровня фундамента. проверено эксперементально: "грамотный " бывший хоз. приташил к дому (прямо под окна ) камаз песка в итоге между домом и кучей песка образовалось хорошее местечко для накопления снега и сбора дождевой воды.
    в итоге вся зта вода шла в подвал и промыла под фундаментом хорошую себе дорожку( кошка проходила). Проблему частично устранил, но эта весна+дождливое лето показали .что не полностью(ФБ в том месте сырой в отличии от соседних)
    по поводу борьбы с талыми и дождевыми водами буду делать примерно как на рисунке.
  10. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    хорошая мысль. так примерно и думал , но планировал всёже готовить площадку для строительства подвала. потому и полез за советами и конструктивными предложениями:)
  11. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    пришёл к такому решению
  12. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Присоединяюсь. Сам так делал. 4 х 4 под домом 6 х6, посередине перемычка. Ацеид в первую зиму выперло по 2 стенам. Ацеид снял, подрубил выгнутые стенки, поставил обратно. Наплавил гидроизол на него и на стяжку по полу. Строители выставили арматуру в 2 слоя, связав ее с выпущенной из пола, затем опалубку. Залили монолит за день. Толщина стен -150 мм. Две зимы - все в порядке.
