РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос такой. У меня на участке была скважина старая, диаметр трубы 76 поэтому погружной насос не влазил. Купил станцию, но пришлось выкопать яму на глубину 3 метра и поставил станцию там, только тогда она качала, но напор воды слабый (но непрерывный), вытащил эту трубу (она оказалась 13 м), опустил туда трубу 108, она вошла на 8 м, потом пришлось желонить, посадил на 10,5 м, но вот сегодня пол дня желонил, вытащил 5-8 вёдер песка, но труба не садиться, как быть и что делать?
михаил77, Вы опишите ту трубу которую вытащили и ту которую вставили? С дырочками или ещё была сетка, или вобще ничего не было? А то так трудно судить о конструкции скважины и давать советы.
Труба стояла 76 для ручной качки я её вытащил и опустил 100 для погружного насоса. До 8 м труба 100 прошла спокойно, а потом пришлось работать желонкой. Примерно на два метра я её посадил а теперь она встала и не идёт песок я вытаскиваю, а труба не опускается. На конце трубы пропилы толщиной с миллиметр сетки никакой нету. По моим расчётам песка в трубе примерно метр и воды тоже метр. Я понимаю, что наверное попал на какой-нибудь камушек, но больших камней там быть не может, так как те люди которые первоначально делали эту скважину копали всё в ручную с помощью бура и желонки.
Пропилы в миллиметр - для обычного песка не помеха. Надо было либо ставить таки сетку, и крепить ее капитально, иначе может сорвать. Либо использовать трубу, как обсадную, без щелей. И навешивать на трубу груз - те же мешки с песком - кг 250. Да и воду наливать в трубу, чтобы "придавливала" песок. Ну и крутить трубу "туды-сюды"- если металл на сварке или в одну сторону если на резьбе.
По поводу вешать груз - буду пробовать, но мы в троём садились на неё, а она ни в какую. Крутить сразу отпадает, так как она уже в песке с метр и прокрутить её нет возможности, а вода там в нутри есть. Есть ещё какие предложения?
Заскребётся полная труба песка, а вода сама по себе ничего не продавит(без давления). Теплее но мимо! Против лома нет приёма... Если труба конечно сварена не карданом! Сетку не советую, так как диаметры не соответствуют и её легко нарушить! Да, действительно, поменяли диаметры труб, а назначения и конструкцию не поменяли... Обсадную надо заменить на кондуктор. Вытаскивайте, отрезайте часть трубы с щелями, нарезайте на конце зубья как у пилы и вкручивайте её с грузом. С периодичностью из ну три доставайте шлам или промывайте, зайдёт столько сколько до плиты(если столько было пробурено)!
Информация помогает Но вы говорите что надо так и так как положено делать ! Но в данном случае я сделал так как написал и спрашиваю вашего совета что можно сделать дальше в этой ситуации а не то как надо делать с самого начала. Я понимаю что легче заказать бурение скважины специалистам но эти специалисты для меня очень дороги и поэтому приходиться самому как то выкручиваться.
Интересно, но вчера посадил трубу ещё на метр и оказываеться что не так уж сложно, кому интересно, пишите, напишу.
В этой ситуации хорошо помогает вибратор. Или использовать "бабу". Водички, желательно, подливать активно во время желонирования. Ситуаций, чтобы труба встала "мёртво" не бывает. Тем или иным способом, но пойдёт.
С мотопомпой с грузом и с кручением, чего тут гадать! Если есть щели на трубе без сетки, то желонкой не убрать песок из трубы (будет подваливать больше, чем будите убирать), только промывкой!
