Максимальное расстояние от дома до выгребной ямы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем er82, 30.07.11.
  1. er82
    er82
    er82
    Челябинск
    СРОЧНО! Максимальное расстояние от дома до выгребной ямы?!
    Строим дом, прокапали траншею от дома до выгребной ямы. Расстояние примерно метров 25 (не менее 20). Труба планируется 100 (оцинковка на хомутах), можно купить пластиковую. Вопрос - есть ли ограничения по длине или другие особенности при подобных длинах?!
    Заранее благодарен за любые ответы или вопросы...!
  2. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Привет, суровым челябинским мужикам от уральских горцев :)
    Ограничения есть на расстояния до соседей, границ участков и т.п, а канаву можете хоть 100м копать, только надо помнить про уклон и возможность прочистки в случае засора - так что все в ваших руках. Все расстояния и углы наклона труб уже обсуждались. На мой вкус пластик предпочтительнее для стока - оцинковка нынче не та.
  3. er82
    er82
    er82
    Челябинск
    оцинковка "еще та" долго ждала своего часа.
    Уклон 2 см на 1 метр длины дтрубы - я правильно вычитал?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вычитали правильно. Оцинковка не гуд так как сток в канашке достаточно агрессивный, да и остывает она сильнее. Возьмите рыжую пластиковую. А оцинковку на водосток или еще куда.
    Максимальное расстояние без рисков засора и замерзания - 10-15 метров - в этом случае и трубу не обязательно ниже глубины промерзания прокладывать.
    Если большое расстояние - то лучше заглубиться и через каждые 15 метров ревизионные колодцы.
    А что из себя выгребная яма представляет?
  5. er82
    er82
    er82
    Челябинск
    Два ЖБ кольца по 1,7 м в диаметре
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без дна? И на какой глубине Вы войдете в кольца при расстоянии 20 метров?
  7. er82
    er82
    er82
    Челябинск
    Да, без дна. Труба из дома выходит на глубине 2 метра + 2 см на метр. На 25 метров получается в кольца войдет 2,5 метра, Экскаватором 5 метров выкапали (вода грунтовая ниже).
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Фраза улыбнула:)
  9. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Чет не пойму... Два жб кольца это 1метр 80 см. А труба подойдет выходит на 2,5 метра ?
  10. er82
    er82
    er82
    Челябинск
    Отностительно входа 2 кольца, а сверху крышка + кирпичная кладка или кольцо меньшего диаметра...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо дно, и второй колодец под фильтрацию. То что у Вас без дна и долго не проработает, и может воду травануть.
