1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите рассчитать армирование балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сомелье, 30.07.11.
  1. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Здравствуйте! Помогите рассчитать армирование балок в пролетах. Имеется 2 пролета на первом этаже - 3,2 метра и 2,2 метра. Балки (выделены красным цветом на 1 фото) 40 см шириной и 40 см высотой). Заливать буду вместе с армопоясом (бетон 300 заводской). Не могу рассчитать армирование, так чтоб выдержали балки плиты перекрытия (на 2 фото видка раскладка плит), второй этаж (перекрытие деревянное) и крышу. Подскажите как лучше: отдельно заливать балки или вместе (т.е. делать на два пролета одну балку (7 метров)). С нетерпением жду предложений.
    П.С. Пробовал рассчитывать армирование при помощи программы от Андре777, но не смог правильно рассчитать нагрузки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По 4 прутка 14мм арматуры сверху и снизу, поперечные хомуты из 8ки через 200мм. Но Вам нужно стену над балкой на втором этаже, сделать легче и довести её до опоры, сейчас у Вас один край висит, стенку эту армировать каждые 20-30см сеткой или арматурой.
  3. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Спасибо! Стенку на втором этаже планирую сделать не 40 а 20 см (дом из КББ). До конца довести ее не получится, т.к. вход в комнату планируется сделать как по проекту. Как быть? Может тогда еще усилить балку? И еще хомуты лучше варить или вязать?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Варка в ответственных конструкциях на мой взгляд недопустима.
    Хомут и варить то негде. Это арматурина согнутая в прямоугольник (Ваш случай). При этом стыка быть не должно, а только перехлест по одной из сторон. При раскладке хомутов стыки чередовать через один (лево - право).
    Ну и каркас только вязать проволокой отожженой, либо хомутами пластиковым!
    В местах опоры балки шаг хомутов 150мм (на память по своим балкам).
  5. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Вот спасибо! А арматура продольная к хомутам вяжется проволокой, я правильно понял?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В самую точку. ;);)
  8. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Вот такую балку заармировал, через 4 дня буду заливать. С виду кажется хлипковатой для такой нагрузки, но доверился специалистам (Winder и NIj), надеюсь все будет хорошо и все выдержит.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде нормально всё. С концов балки будет же продолжение в виде армопояса? А то по фоткам не понять.
  10. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Связка балки и армопояса
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так ещё можно усилить + сопряжение балки и армопояса, как я писал.
  12. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Еще фото армирования балки и армопояса
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Нижняя (дно) часть опалубки балок слабо подперто. Чревато...
    Каждую продольную доску лучше усилить такой же 50-кой на ребро (буква Т в разрезе). Потом поперек этих "висящих" ребер уже опять коротыши доски, а под них подпорки. Ну и почаще их.
    Или поперек продольных досок, на ребро, 50-ку...
  14. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Подниму тему.
    В результате увеличения площади дома за счет изъятия встроенного в дом гаража (заложен только фундамент из 3-х рядов блоков ФБС) возникла необходимость изготовления пересекающихся балок с высокой нагрузкой.
    Имеются ли какие-то особенности армирования пересекающихся балок и как можно конструктивно увеличить их прочность?
    Предполагаю следующее армирование:
    Тонкой балки (1350*250*400, нагрузка - стена в 1 кирпич высотой в 6 метров) – каркас из арматуры №12, внизу 3 нитки, вверху 2 нитки, поперечная арматура через 250 мм.
    Толстой балки (910*500*500, нагрузка - тонкая балка со всей своей нагрузкой + плиты перекрытий с 2-х сторон + колонна 380*510 на которой держится второй этаж и далее крыша…) – каркас из арматуры №14, внизу 6 ниток, вверху 2 нитки, поперечная арматура через 250 мм.
    Бетон М200, самомес на месте.
    Что еще можно сделать, чтобы увеличить прочность данной конструкции?
