Проблемы при перекрытии фундамента плитами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zauraletc, 30.07.11.
  1. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Здравствуйте.
    Строю 2 этажный дом: фундамент - буро-набивной, стены - автокланый газобетон, перекрытия фундамента пустотные плиты.
    Фундамент возвел, закупил пустотные плиты перекрытий, после чего углубился в чтение всякого рода литературы по перекрытию фундаментов ж/б плитами и выявил для себя следующие проблемы:
    1. Купил б/у (в целях экономии) плиты 30-12-8 для перекрытия проема длинной 2,4 м., т.е. глубина опирания на монолитный фундамент будет около 300 мм (при максимальных 200 мм предусмотренных ГОСТом).
    Одна из плит 36-12-8 будет заходить длинной стороной на фундамент примерно на 200 мм. (ГОСТом запрещено).
    Насколько эти случаи критичны?
    Может быть сделать на всю длину опирания бетонные заглушки в плитах, что бы не произошла просадка плит под тяжестью верхних конструкций.
    2. При разгрузке плит кран уронил две плиты 36-12-8 и 42-12-8 (плиты новые) с высоты 2-2,5 м. Сразу после падения плит трещин в них визуально не обнаружено. Стоит ли их в дальнейшем использовать на перекрытие фундамента.
    Пожалуйста дайте советы по этим проблемам, т.к. сейчас не решаюсь начать работы по перекрытию. :faq:
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Длинные плиты лучше обрезать и организовать монтаж в соответствии со СНиПом. Сегодня резка плит не проблема - и инструмент и диски есть.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В точку.
    Добавлю только что плиты не продавит, а вот при их прогибе (мебель, люди...) есть теоретическая возможность отрывания этажей друг от друга поднятием краев плит.
    Ну и по длинной опирать точно нельзя. Просто раствор под эту сторону не накладывать. Если в планах опирать стену на эту сторону плиты, то резать и вдоль (просто отломать вдоль пустОты).
