Опалубка из пластмассы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем слесарюга, 29.07.11.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Делаю опалубку под МЗФ из пластмассовых листов 10 мм.
    Есть ли смысл положить листы на дно траншеи?
    Можно ли варить эл.дуговой сваркой арматуру при армировании?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    опалубка из пластмассы
    Что за листы, какого размера, какая пластмасса?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Листы от коробок из под каучука.Размер 800-4000-10 мм.Но все пилится и режется.
    Да,пластмасса не сплошная,внутри гофрированная.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На дно траншеи смысла класть нет. По поводу сварки не скажу.
    А какой высоты МЗФ? Ведь бетон распирает конкретно даже деревянную опалубку из 40 мм., а у вас 10 мм. пластмассы. Каким образом вы собираетесь ее крепить, чтобы при заливке бетона ее на стыках не поравло?
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Смысла класть на дно траншеи нет, если не жалко раскатайте лист рубероида с выпуском по сторонам, будет как гидроизоляция горизонтальная, потом когда ленту сделаете, подвернете ее и поверх сделаете вертикальную ГИ. Сварка стержней арматуры запрещена, используйте вязку, вязальной проволокой с перехлестом стержней 40 диаметров.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Арматурный прокат (арматуру) подразделяют на:
    свариваемый (обозначается индексом С);
    стойкий против коррозионного растрескивания под напряжением (обозначается индексом К);
    несвариваемый (без индекса С);
    нестойкий против коррозионного растрескивания (без индекса К).
    ...Вязка арматуры нужна только для фиксации армирующего скелета заливающегося, например фундамента. И не связано никак с конечной прочностью будущего фундамента. Иными словами, на будущую прочность фундамента прочность скрепления, будь то вязка арматуры или сварка, не влияет. Единственное, что имеет значение во время заливки бетона, так это то, что бы это крепление держало арматуру на месте и не искажало форму вашей будущей конструкции.
    Примечание: Для сварки каркасов из стержней диаметром до 12 мм электродуговая сварка не применяется вследствие большой трудоемкости процесса и опасности пережога стержней. Не допускается применять дуговую сварку арматуры класса А-III марки 35ГС.
    Величина нахлеста по длине равна 30 диаметрам арматуры, но более точные цифры указываются в проектной документации.
    Арматура должна быть установлена так, чтобы она не соприкасалась с опалубкой. Обязательно необходимо оставлять расстояние между арматурным стержнем и плоскостью опалубки, это называется защитный слой. Защитный слой защищает арматуру от атмосферных и температурных воздействий, коррозии и обеспечивает совместную работу арматуры и бетона
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Опалубка будет деревянная,по своей сути,просто доски буду колотить реже и опалубка будет герметичной.А если еще положить на дно и проклеить швы!Но хуже то не будет?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Но и лучше не будет. Какой клей выдержит массу бетона? Зато работы лишней сколько!
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не клей,а любая клейкая лента(скотч и т.д.).Будет герметично и не грамма молочка не вытечет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вас что то не понял. Вы хотите опалубку сделать деревянной, только доски класть пореже. А чтобы в пространство между досками бетон не вытекал вставить в опалубку листы пластика, стянув их между собой скотчем? Так?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не стянуть,а проклеить,да.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Что... И даже в качестве гидроизоляции нет смысла? :)
  13. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Я слышал, что есть пластиковая опалубка для ленточных фундаментов, легко собирается, сама по себе легкая, легко собирается, многоразового использования.
