Какую нагрузку на 1м.кв выдержит профлист Н60 0,7?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Brubord, 29.07.11.
  1. Brubord
    Brubord
    Brubord
    Суть такова, что лист Н60 0,7 ложится передним и задним краем на плоскость шириной 4см. Ложится широкой гранью вниз. Какую нагрузку он сможет выдержать на 1 кв.метр?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Надо не меньше 8 см. для опоры листа. И в поиске наберите - несущая способность профлиста .:hello:
  3. Brubord
    Brubord
    Brubord
    набирал, но из той схемы ничего не понял. Там указано четыре картинки и к ним значения, но вот что означают эти картинки я понять не смог.
    А на 4см расчет не делается? Мне для временной опалубки.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка зависит от пролёта. Под края можно дополнительно доску подложить и подпереть, в пролёте тоже обычно приходится так же подпирать. Обычно профлист кладут узкой гранью вниз, потому как бетона меньше и соответсвенно нагрузка от него на профлист будет меньше.:hello:
  5. Brubord
    Brubord
    Brubord
    Длина листа (шаг между опорами на который он ляжет) макс 115см
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б подробней написали чего хотите замутить.
  7. Brubord
    Brubord
    Brubord
    Подробней форум не дает вставить ссылку на картинку :(
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
