Не могу закопать септик - высокий УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ВоВ, 29.07.11.
  1. ВоВ
    ВоВ
    ВоВ
    Киров
    Доброго времени суток. Сегодня пытался закопать септик. Имеем: 2 пластиковые емкости по 1,8м3, высотой 2,25 м, бетонные плиты 1,5*1,5*0,15м для якря 2 штуки, экскаватор ЮМЗ объем ковша 0,25м3. На глубине 1,5м стоит вода, плывун и глубже закопать не получается. СРОЧНО нужен совет, как закопать! Топасы и др. не предлагать.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не могу закопать септик-высокий УГВ!
    Мотопомпа должна помочь. Отрыть приямок чуть поглубже, и качать из него.
  3. ВоВ
    ВоВ
    ВоВ
    Киров
    качать пробовали дренажником, результатов 0, через 30мин уровень воды не изменился.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Видимо насос нужен посильнее. У меня товарищ, в аналогичной ситуации, использовал Гном.Эта зверюга ,практически любой объем выкачивает на раз.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скока моща движка, шланг и производительность? ИМХО, бытовых "Дренажников" тудойт, штуки 3-4 надо... на дюймовых шлангах. Тогда дело приемлемо пойдет!
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вам же написали-мотопомпа.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Мотопомпы разные бывают. Обычные (компактные) 10-20 м3. Гном 40-25(о котором я писал) - 40 куб.
  8. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Если есть место, то выкопайте метрах в двух-трёх дренажный колодец, намного глубже вашего выкопанного, соедините оба колодца чтобы водичка в него сливалась. Думается результат будет, причём в этом дренажном колодце может и до супеси-суглинка докопаетесь, в последствии мона соединить эти два колодца трубой ~ Д 150-200, облагородьте др.колодец (кольца и т.д)
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    УГВ, он на то и уровень называется, что одинаковый будет у всех ям...
  10. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Вы что тут написали? Уровень то один, глубина колодцев разная. Схемку набросайте: два колодца разной глубины, уровень ГВ одинаковый, водичка невесомая что ли, вытекла и вверх потекла или зависла? Правильно, стекать будет в более глубокий колодец. Стены колодцев тока надо закрепить
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Что то Вы путаете, принцип сообщающихся сосудов никто не отменял.:no:
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Так у него то и проблема чтобы глубже выкопать))
    Без мощного насоса - делать нечего..., а ещё опалубка нужна серьёзная.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А Вы не пробовали нарисовать свою схемку? :) Если УГВ 1,5 метра, Вы можете выкопать яму, хоть 2 метра глубиной, хоть 5, вода в обоих будет на одинаковом уровне -1,5м. :hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С такой фигней столкнулся буквально месяц назад. 2 насоса общей производительностью 20 кубов в час не понижали уровень воды. Опалубка экскаватор все бестолку.
    Вкопали 2 бетонных кольца 1,5 метра диаметром, в них поставим 31 июля септик. Зальем водой, забетонируем между септиком и кольцом, и думаю будет стоять вечно.
    Можно сделать серьезную опалубку - брус десятка. Фанера. Копается яма, опускаются фанерные листы. И т.д.
    Что за емкости?
  15. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Я имею ввиду не принцип сообщающихся сосудов, а просто вывод воды маскимально в сторону + к этому, писал, что при копке второго колодца дойдёт до дренирующего слоя (надеюсь), который и будет впоследствии убирать лишнюю воду, читайте, пожалуйста, весь текст. Да и качать надо не из зоны монтажа, а из дренажника. Вот если бы я слушал советы, то хрен бы выкопал котлован под новым стадионом "Локомотив", ну не я, конечно, экскаватор, воды там не меряно, река подземная.
