Buderus Logano G211-32 D и ОРОР H430
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем zdanchuk, 29.07.11.
  1. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Всем доброго дня. У меня вопрос по этим двум котлам.Отапливать хочу гаражные боксы в двух уровнях размеры: 1й уровень 6 на 12 высота около 2 метров и второй уровень также 6 на 12 высота около 3,5м итого 144 квадрата. Боксы сделаны из ЖБИ(фээски)+шлакоблок местами,в общем это все утепление)),окон нет,двое ворот средней утепленности.Живу в Магадане(дальний восток).Зимой в основном 20-30 минуса.Из всех расчетов пришел к мощности котла около 30кВт + изготовление регистров+насос(принудиловка).Хочу чтобы вы помогли мне определиться с котлом.Топливо только каменный уголь,в этом плане мне нравиться орор,закинул и забыл на 8-12 часов,будерус тоже не плохой и разница между ними по цене не большая,вот и метаюсь в выборе)Помогите пожалуйста.
    С Ув.Стас
  2. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Стесняюсь спросить почему нет ни одного ответа,может что не так написал?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  4. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Понятно,подскажите тогда по выбору мощности котла. Я считал по формулам:
    Как рассчитать мощность отопительного котла
    Эффективность работы автономной системы отопления в первую очередь зависит от мощности выбранного котла.
    Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная
    мощность приведет к неэкономному расходу топлива.
    Параметрами, на которые следует опираться при расчете мощности, являются:
    площадь отапливаемого помещения - S;
    удельная мощность котла на 10 кв.м помещения, которая устанавливается с учетом поправок на клима-тические
    условия региона - Wуд.
    Существуют общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:
    для Подмосковья - Wуд =1,2-1,5 кВт;
    для северных районов - Wуд =1,5-2,0 кВт;
    для южных районов - Wуд =0,7-0,9 кВт.
    Расчет мощности котла (Wкот) осуществляется по формуле: Wкот = SхWуд / 10
    Часто, для удобства расчетов, применяют усредненное значение Wуд равное единице. Исходя из этого, принято
    выбирать мощность котла из расчета 10кВт на 100 кв.м отапливаемого помещения.
    При расчете параметров системы отопления важно также определить количество жидкости, которой заполняется
    система, или, так называемый, объем системы (Vсист), который рассчитывается исходя из соот-ношения: 15 л
    жидкости на 1кВт мощности котла. Таким образом, объем жидкости в системе определяется по формуле: Vсист =
    Wкот * 15
    ПРИМЕР
    Площадь отапливаемого помещения (S) - 100 кв.м;
    Удельная мощность (Wуд) для Подмосковья - 1,2 квт;
    Wкот = 100 * 1,2/10 = 12 кВт;
    Vсист = 12 * 15 = 180 л.
    Для моих данных будет---
    144*2/10=28,8кВт
    28,8*15=432л
    просчитывал регистры по гаражу выхожу на литраж около 400 те все сходится.
    Начал считать теплопотери примерно получилось 9,3кВт
    На калькуляторе просчитывал вообще получается около 198000Вт потери)
    Может прокоментируете, заранее спасибо.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Стальной ОРОР, особенно под уголь, будет по удобней и по технологичней, одна протруска колосников только чего стоит, не говоря уже о удобстве загрузки топлива.
  6. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Спасибо за отклик,но орор топится только бурым углем про каменный ни слова
    еще вопрос можно знатокам.какой оптимальный объем в литрах может прогреть котел мощностью 26кВт?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Топится и каменным :super:, у нас другого угля практически нету.
  8. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Понятно,ttkotel спасибо за ответ,мне нравится орор больше честно говоря. А по объему теплоносителя может кто нить сказать?
