1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergey VSV, перестарались Вы! ;) Строго по схемам гнутся только крайние с боков нитки, а средние можно по прямой доводить до конца и всё.
  2. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    max68.2011 знаю, только мой максимализм не дает мне покоя. :) Думаю, от такой перевязки хуже не будет. Хотя куда уж гнаться за усилением углов, если я укатал на ленту 67 пог. метров 1 километр 12 арматуры. Знаю, что перебор, зато душа моя будет спокойна :)
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если не ошибаюсь есть ограниичение количества ниток арматуры в пучке...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, если честно, то не помню ... надо освежить память. :):um:
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По моему не больше трех...
  6. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    По СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
    Соответственно более можно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergey VSV, Вы не поняли. Разговор про то, сколько стержней арматуры может быть в одном пучке, т. е. связанные между собой вдоль.
  8. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Извиняюсь, теперь понял о чем речь. Четыре арматурины в пучке. у меня только в одном месте получилось. Думаю не критично.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тоже так считаю.
    Щас полазил по НТД, но пока ничего не нашёл...
  10. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Вот, сегодня сделал гибочник арматуры. Кусок ещё советской арматуры ф12 загнул на ура.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Пытался я сделать похожую конструкцию. Большие нагрузки приходятся выступающие штыри. Металл должен быть хороший и крепление его правильное. У меня штыри гнулись, а не арматура :)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fgh, болт М16 туда (как в моём) и будет гнуть и ф16 и более.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @max68.2011, добрый вечер. Практически сделал свой арматурогиб, некоторые элементы конструкции позаимствовал у Вас. Подскажите, как Вы размечаете ваши заготовки, чтобы выдерживать необходимые размеры. У многих арматурогибщиков, сделанных по принципу двух уголков, арматура вытягивается вдоль уголка. В вашем же случае, как и в моем, арматура огибает оправку, тем самым как бы укорачиваясь.
    ПС. Спасибо за идею арматурогиба =) Впрочем конструкция практически идентична трубогибу.
    Свою арматуру ф16 буду гнуть в трубогибе под трубу пол дюйма.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никак. Смотрите это видео.#227
    Вдоль арматура не может скользить, она прижимается к швеллеру. А поперёк её просто обкатывает подшипник- по нему она считайте проскальзывает.
    Там в видео на столе проставлены размеры, один хомут гнёте, и на всех остальных делаете корректировку на 1-2 см.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Всем привет! За два вечера вместе с отцом, не спешно, сделали такой арматурогиб для своей текущей стройки.
    Основа - уголок 56мм, упорная полочка - уголок 50мм.
    В упорной полке просверлено отверстие и снаружи приварена гайка под болт 12мм.
    В основании просверлено отверстие под 18мм и приварен болт, который является осью вращения всей конструкции.
    Ручка - полоса 8мм металла (ширина 40мм) + добавка из металла 6ки с отверстием 18мм, сваренные между собой. Просверлены 2 отверстия - 14мм и 18мм, под два болта и приварены. 18мм ось для загиба арматуры 12. 14мм ось для - 8 и 10мм арматуры.
    В качестве оправки под 12мм арматуру был найден блок/шкив с диаметром в ямке - 61мм.
    Под 10 и 8 мм арматуру используются набор трубок, для уменьшения люфта между ними использовались полоски металлической жести. Под 10мм арматуру получился диаметр оправки 51,5 мм, а под 8мм - 42,5мм.
    Фото прилагаю, если кому интересно, задавайте вопросы. Извиняюсь за качество, фотографировал на флагманский рашпиль 2014года)
