1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну почему же. И изготавливает и продает. Я себе Турецкую приспособу купил и очень даже доволен. Тока она в последнее время сильно подорожала. Год назад я ее купил за 1360 рублей.
    Раньше самодельной приспособой пользовался, которую из уголков сварганили. Гнула нормально, но покупной удобнее пользоваться. Вот фото обеих приспособ.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    предложите делать на продажу и отправкой "Энергией"
  3. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Данный ручной станок для гибки арматуры в количестве 10 шт. изготовили конкретно под изготовление фундаментов крупного объекта (быстровозводимое здание из металлоконструкций весом 700 т.). Сейчас монтажем уже не занимаемся. При объеме (весе) 3000 т. металлоконструкций в мес. никто мелочевкой заниматься не будет. Для себя можно сделать.
  4. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Есть приспособления для гибки арматуры. Кто занимается армированием должны иметь :)]
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Большинству на этом форуме эта приспособа нужна лишь однажды... я удивлён почему многие, кто некогда купил афаканы не продают их дальше на барахолках... на "вдруг" одну арматуру когда-нибудь загнуть всегда хватит двух труб/двух берёз. Принципиально необходима именно на этап нужно загнуть 200 хомутов, 30 арматур... А так лежат в сараях ржавуют...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, ИМХО: цена не кусачая - это раз (да и потом, если вдруг понадобится, искать замучаешься).
    И второе - хотелось бы спросить владельцев данного девайся (афакана), а насколько его вообще хватает? Может они и до конца первой стройки не доживают...;)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 фундамент УШП пережил такой пребамбас вообще без изменений ну и так еще по мелочи гнул .
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня вот такой согнул и плиту с цоколем и перекрытие монолитное. Гнул от 12 до 20. В основном 14.
    http://www.kapriol.su/product/ruchnoi-stanok-dlya-gibki-armatury-kapriol-22-mm.html
    правда в 2013 от стоил втрое дешевле
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гарнача, ну 110 евриков и тогда деньги были!
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Зато какой кайф. Приходишь в понедельник на работу, а после загиба 20-ки в воскресенье, все кажется таким легким. Каждому умнику руку можно просто пожать и без слов станет понятно, кто прав.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил эту проблему проще - перекрутил ближний болт шляпкой наружу, болтом внутрь туалета, теперь торчит только шляпка, 12мм арматуре не мешает.
    Фото до переделки.
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    В кузнице двадцатый пруток гнем без машин. к столу привариваем мощную вилку, кладёшь туда пруток и гнёшь специальным инструментом, который просто сделать. к двадцатому закаленному прутку, или просто трубе (главное чтобы был запас прочности) длинной 70-80 см, можно и больше, для большого рычага, привариваются два штыря, или приварить две гайки и вкрутить болты без шляпок, в итоге получится буква F плюс рукоять для рычага. накидываешь сверху на арматуру, в вашем случае, поближе к вилке приваренной к столу, или зажатой в тиски прикрученные к верстаку, и гнёшь, благодаря выгодному соотношению рычагов.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Т. е. нужно на болт одевать втулку нужного диаметра? Например, для 12-й арматуры втулку на 60!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ThePunisher, это если строго следовать СП ! И это идеальный вариант, просчитанный за нас умными людьми.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я на своём арматурогибе согнул 130 рамок из 8мм арматуры за несколько часов. Всё легко, одой рукой. Надо только периодически сдувать ржавую крошку, осыпающуюся в районе втулки-удлинённой гайки т. к забивается в щели и клинит поворотный механизм. 12мм этим рычагом согнуть было тяжело -начинало перекашивать туалет, поэтому я просто использовал другой метод- клал 12мм арматуру на свой арматурогиб и гнул о всё ту же удлинённую гайку, но в качестве рычага использовал уже противоположный конец арматуры. Радиусы загибов отличные, очень сложно гнуть когда рычаг всего 50см. Отсюда делаем вывод, что для самая простейшая конструкция арматурогиба - это одна планка, жёстко фиксирующая одну часть арматуры и ось (втулка), а рычагом может быть сама же арматура...
