Железная топка для камина своими руками
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем d771661, 29.07.11.
  1. d771661
    d771661
    d771661
    Минск
    Может у кого есть опыт изготовления топки для камина из листов стали, скажем 5-8 миллиметровой, по идее ничего сложного в конструкции самой топки нет, есть лишь нюансы по поддувалу и может быть по системам дожига и "чистое стекло", просьба коментами типа "купи чугунную топку и не парься" не флудить, ибо если бы смог купил бы...
  2. Sauton
    Sauton
    Sauton
    тоже интересно знать, есть у кого такой опыт?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Забудте про систему чистого стекла и чистый дожиг у самоделки. Этого не будет точно. Не у каждого производителя такие системы существуют и нормально работают, что уж тут говорить про конструкцию сделанную на коленке.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать и дожиг и чистое стекло - главное правильно расчитать.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не, пускай человек пробует. Для начала можно по японски: скопировать готовую конструкцию;) Правда технологии не домашние у производителей, но принцип действия можно взять за основу. Конечно если человек использует слово "железная", то вероятность сделать самому резко снижается. Железо-
    это химический элемент. А нужна сталь или чугун- а это растворы железа и углерода, с легирующими или без добавками. Нужна значит литейка своя;)
    или на заказ детали отливать. В общем быстрее топку из жароупорного бетона можно сделать или кирпича.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Есть опыт изготовления печей из стального листа 4-6мм. Технология зависит от имеющегося доступного оборудования, по обработке металла(резка, гибка, вальцовка, сварка и т.п.), а конструкцию, можно подсмотреть у серийного производителя.
  8. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Когда-то давно был в журнале чертеж- выкройка камина из стали 6-8 мм. Обкладывался кирпичем с декоративными целями. Но за давностью лет не помню какой журнал. То ли "Наука и жизнь" восьмидесятых годов, то ли "Моделист - конструктор". Сам по этим чертежам сваял этот камин на даче. Ничего сложного. Работал хорошо, помещение грел быстро, не дымил. Но чертежи утеряны за давностью лет, дача продана. И сам уже живу в другом городе. Пытался найти в интернете что-то похожее, но не помня даже названия журнала ... Вообщем не нашел! Попытайтесь, может вам повезет больше.
  9. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Нашел! Моделист-конструктор 1985 г. № 8 стр 25. Вот именно такой я и делал, по металлу.
    Внешний вид у меня был совсем другой. Но это зависит от вкуса.
