Мембрана в коньке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем puzikov, 29.07.11.
  1. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Здраствуйте. Нужно ли резать супердиффузионную мембрану в коньке или просто ее через него перекинуть? Мембрана тайвек.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Резать мембрану не надо, просто перекинуть, она и так пар выпустит.
  3. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    У меня будет холодный треугольник то есть утепление пойдет по горизонтальной затяжке. Видел есче один вариант плёнка недоходит до конька с обеих сторон а сверху через брусок есче плёнка перекидываеться через конек. Как правильнее будет?
  4. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    У меня всё точно так же. Мансарда утеплена по ригель, верхний треугольник холодный планируется.
    Гидроизоляцию не перекидывали через конёк. Просто не довели до вершины где-то по 7см с каждого ската.
    Не знаю уж хорошо или плохо это :)
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    я так и не добился ответа на этот вопрос... один одно говорит, другое другое...
    по идее ведь снег задуть может под конек...
    не думали об этом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Да уж сколько людей столько и .
    А отверстия для вентиляции в холодном треугольнике оставляли во фронтонах?
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    я не планирую никакие окна делать, по идее вентилироваться должно под коньком...
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Для мембраны инструкция не запрещает перехлестывать конек. Я тоже пошел по этому пути. Действительно под конек попадает снег и в таком случае надежность повышается. А вентиляции подкровельного пространства это не мешает.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленка, перекинутая через конек служит одной цели - прикрыть утеплитель от снега.
    Почему это необходимо - пленку под коньком необходимо разрезать, чтобы выпустить пары из утеплителя и в этот прорез может набиваться снег.
    Для мембраны, которая не прорезается под коньком, такой дополнительной защиты не нужно.:hello:
  11. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
  12. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    У меня верхний треугольник холодный, поэтому принял решение мембрану перекинуть в районе т.н. конька не разрезая, а во фронтоны с обеих сторон врезать стандартные решётки вентиляции. Продаются они так думаю в любом строймаге, ориентировочный размер где то 600*600, бывают разных цветов.
  13. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    ТОже задавалась вопросом но небыло времени написать, у нас пока так как на фото . Получаеться нужно будет порезать пароизоляцию а гидроизоляцию оставит вверху конька, у нас просто перекинуто.
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Скажите, а для металлочерепицы такой вариант (см.рисунок) прокладки мембраны Тайвек пойдет (т.е. укладка горизонтально, поверх утеплителя в ригеле)? Или все таки надо доводить до конька?
  15. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    MrFIX до конька, практически для любого вида покрытия крыши, а уж из металла, то сам Бог велел.
    Вообще не понятно почему в инете эта картинка висит, только с толку сбивает народ :( Поймите, мембран, в смысле их слоёв, у особо щепетильных может быть несколько. Один слой обязательно через вентзазор рядом с той же самой металлочерепицей, второй в ендовых, ну а третий, если хотите, то поверх утеплителя что промеж ригелей.
    Рентик вас вообще не понял. Какую вы пароизоляцию собрались резать? Если у вас на фото действительно тип пароизоляционная плёнка, то даже не думайте об "освоении" чердачного пространства, об утеплении и обустройстве в нём жилого. А также о прорезе в коньке.
    Потому как - пароизоляция ставится изнутри жилого(никак иначе!это очень многое определяет!), у вас же если вы не ошиблись с названием снаружи.
    Если действительно по стропилке пароизоляция - вам крайне необходимы продухи в фронтонах, в подшиве.
  16. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Картинка эта с инструкции по монтажу мембран Тайвек с сайта tyvek.ru/pdf/instukciya_indd.pdf, но тут указано для гибкой черепицы, вот и встал вопрос по применению для МЧ.
