Подскажите как сделать шпаклевку по дереву
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sigizmind, 29.07.11.
  1. sigizmind
    sigizmind
    sigizmind
    Подскажите как сделать шпаклевку для деревянного пола. Нужно зашпатлевать щели между досками и сколы и потом ОТШФЛИФОВАТЬ пол. В магазинах найти не удалось жидкости для приготовления шпатлевочной массы типа LEGA STUCCO, только готовые шпатклевки, а мне хотелось бы цвет шпатклевки сделать ближе к полу (потому с опилками от половой доски хочется сделать шпатлевочную массу). На основе ПВА шпатклевку не предлагать, ПВА при шлифовке тянется грязными соплями. Есть ли какие-то варианты?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Любой лак ПФ мешаешь с опилками мелкими, желательно после шлифмашинки.
  3. EVGS
    EVGS
    EVGS
    Я у себя мешал опилки от шлифовки пола и клей titebond. Он в отличии от ПВА после высыхания не тянется при шлифовке. Еддинственный минус -усадка , пришлось по нескольку раз подмазывать. С лаком пробывал - не понравилось, сохнет долго ,воняет и цвет шва очень тёмный получается.
  4. sigizmind
    sigizmind
    sigizmind
    Тут еще в другом месте советуют следующее: "Берут обычную паркетную шпаклёвку, смешивают с опилками (если щели большие) от этого же паркета, шпаклюют, шлифуют и покрывают лаком."
    Имеет право на существование этот способ?
    Еще в другом месте прочитал, что если щели большие (а у меня и по 10мм есть некоторые), то сначала эти щели рекомендуют заполнить опилками...
    Жду любых советов, подскажите кто чего знает.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    С чего это цвет будет тёмный, если лак прозрачный? Делал паркет таким способом, всё нормально.
  6. sigizmind
    sigizmind
    sigizmind
    Для шпаклевки идет лак ПФ-060, но его пока найти не смог. Нашел только ПФ-157. Он тоже подойдет?
    И второй вопрос: Опилки на шпаклевку каким номером абразива делаются (40, 60, 80, 100...) ?
  7. user111
    user111
    user111
    Киев
    Лучший материал для дерева это клей ПВА его нужно смешать с мелкими, мелкими опилками, очистить поверхность и зашпаклевать , а если сучек ввылез лучше всего залупить туда чепик и шлефануть!:super:
  8. sigizmind
    sigizmind
    sigizmind
    ПВА хорош если не шлифовать потом, при шлифовки он плавится и тянется - мне это не нужно.
  9. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Так что лучше ПВА или лак? Я слышал с олифой мешают опилки!
    Можно лак использовать на водной основе для шпаклёвке?
    Спасибо зарание.
  10. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Подниму тему! Сделала шпатлёвку из опилок и ПВА для заделывания щелей на срубе. Результатом довольна, но сверху хочу покрыть брёвна восковой лазурью, нужно ли ещё раз шлифовать дерево, какова вероятность что лазурь плохо ляжет, ибо сил на ещё одну шлифовку у меня нет никаких.
  11. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Думаю, если местами ляжет не очень, никто и не поймёт. Это же дерево. Совершенное несовершенство.
  12. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Я думаю использовать для заделки щели крупную стружку. Излишки срезать ножом заподлицо. А если цвет отличаться будет, дак это же дерево.
  13. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    У меня получилось так. Клеил черепной брусок к балке перекрытия, а тут клей возьми и закончися. Ну я банку разрезал, а там густерня, ну я эту густерню размазал. И давай струбцинами тянуть. Потом глянул, местами непроклей. Всё конечно надёжно притянуто саморезами, но осознание хреново выполненной работы не отпускает. Вот видимо шпаклевать надо щели, а они меньше миллиметра, но всё равно не монолит. А должно стать одним целым. Видимо сами балки кривые чуток, черепки то я рейсмусовал. Мысль сразу наносить как бы это сказать компаунд, что бы если где зазор больше, объём массы оставался в щелях, где зазора нет, выдавливался.
  14. Keiry
    Keiry
    Keiry
    Кстати, все получилось хорошо :)
  15. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Ну теперь буду иметь уповать что у Вас хорошо получилось. То же предстоит зашпаклёвка, и трещин и щелей. Видимо так же ПВА + опилки + стружка.
