Скважина и кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем дфедор, 29.07.11.
  1. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Народ, объясните, т.у нафига скважине кессон.
  2. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Что такое Кессон и зачем он нужен?!
    Изначально кессон применялся для подводных работ, он представлял собой водонепроницаемую камеру круглой или квадратной формы. На сегодняшний день его основное свойство водонепроницаемость так и сохранилось, добавились только новые сферы применения кессонов. И одной из таких сфер является автономное водоснабжение дома. Если Вы хотите круглый год пользоваться водой из своей скважины, то без кессона Вам не обойтись!
    Герметичность кессона изолирует оголовок скважины от грунтовых вод. Это просто необходимо, если вы не хотите, однажды включив кран с водой, увидеть идущую из него воду из какой-нибудь соседской канализации. Связано это с тем, что конец обсадной трубы скважины не выходит на поверхность грунта, а находится на глубине около 2-х метров, где “обитают” грунтовые воды.
    Такая глубина оголовка скважины обусловлена тем, что глубина промерзания грунта составляет около 2-х метров (в зависимости от области, в которой Вы находитесь) и для того, чтобы зимой вода шла из кранов и чтобы не портить дорогое оборудование ,необходимо избегать замораживания устья скважины. Таким образом, устанавливая кессон на скважину, вы защищаете её от замерзания и от грунтовых вод.
    Что собой представляет Кессон
    С виду кессон представляет собой железную бочку или коробку с горловиной. Горловина кессона закрывается крышкой люка, которая для надежности, утеплена пенопластом.
    Наиболее часто используются кессоны круглой формы с диаметром основной части 1 метр и общей высотой 2 метра. Почему именно такие размеры: с высотой, я думаю все понятно, скважина находится на глубине 2-х метров и, чтобы до неё можно было добраться, люк кессона выводят на поверхность земли.
    Диаметр 1 метр сделали для общего удобства, не меньше метра для того, чтобы была возможность выполнять необходимые работы внутри кессона, а не больше метра для того, чтобы за него было удобней платить, ведь чем меньше материалов использовано для изготовления кессона, тем меньше будет его стоимость. Зная это, обращайте внимание на железо и на качество сборки кессона, если фирма изготовитель предложит Вам кессон, стоимость которого значительно меньше, чем в других фирмах. Но кстати, высокая цена это еще не показатель качества кессона!
    Стенки кессона, как правило, изготавливают из железа толщиной 4мм. Коррозия – главный враг железа, а значит и кессона, поэтому, снаружи кессон в обязательном порядке покрывают антикоррозийным покрытием (битумом), а внутри окрашивают его грунтовкой, это позволяет прослужить Вашему кессону, намного дольше.
    Монтаж кессона
    Установка кессона – это довольно тяжелый, трудоемкий и ответственный процесс. Главное, чтобы установку выполняли специалисты, потому что если во время установки будет нарушена гидроизоляция, в процессе пользования могут возникнуть проблемы со скважиной, устранение которых потребует очередных денежных вложений.
    Как мы уже знаем, устье скважины должно находиться на глубине не менее 2-х метров, следовательно, и дно кессона должно быть именно на этой глубине. Поэтому вокруг скважины вырывается грунт шириной 1,5 метра и глубинной 2 метра от поверхности земли. В результате получается объемная яма с торчащей из неё обсадной трубой скважины. Эта труба обрезается до нужной длины и на неё ставят кессон, так чтобы обсадная труба оказалась внутри кессона.
    Для этого, перед установкой в его дне вырезается отверстие равное диаметру трубы. После этого труба герметично приваривается электросваркой к кессону. Когда скважина собрана, кессон можно засыпать землёй и на поверхности останется только крышка люка, через которую можно попасть в кессон и закончить обустройство скважины.
    Кессон и водоподъемное оборудование
    Водоподъемное оборудование, как правило, размещают в доме на первом этаже или, если есть такая возможность, то в подвале. Но если площадь Вашего дома не позволяет размещать все оборудование дома, то его часть или всё оборудование, можно перенести в кессон. Конечно, в стандартный кессон все не влезет, да и чтобы установить его там, придется немало попотеть. Поэтому в таких случаях размеры кессона увеличиваются в зависимости от типа и количества устанавливаемого оборудования.
    В кессон обычно помещают гидроаккумулятор, электрооборудование, системы автоматического управления насосом и фильтры грубой очистки. Гидроаккумулятор - это наиболее объемная часть оборудования, которая представляет собой бак емкостью от 100 до 500 литров. Его размещение в кессоне значительно экономит место в доме.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Хранить огурчики ,помидорчики, грибочки соёные и т.д.:hello:
  4. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Почему на 2 м, а не 1,45678 м, и вообще откуда цитата, не от производителей ,,кессонов,,.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это как с автомобильными аптечками...У всех толщина промерзания разная зимой. У нас считается 1,8м.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    А адаптер ставить не пробовали, раз в 20 дешевле. У меня и моих друзей шланг в пл. трубе проложен на глубине 0,5 м за 5 зим ни разу не замерзло при морозах ниже 30 [две последние зимы еще холоднее было]. А насчет огурчиков ты прав, почему не совместить, если денег много и дури тоже.
  8. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Где же ты раньше то был, такой умный.:: Сколько людей понаделали себе кессонов уже.. Думаешь кто то из них не знает о существовании скважинных адаптеров;)?
  9. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Где был, где был, пиво пил.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не понятна, с какой целью была создана тема.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Пообщаться малёк
  12. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Ставил кессон 6 лет назад, не промерзал ни разу, доступ к насосу и возможность слить воду в случае аварийной ситуации и не разморозить систему водоснабжения себя окупают.
  13. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Все темы созданные дфедор ,созданы с одной целью ..,,не делайте так ,секономте свои деньги,, а если вам не хватает общения и хочется просто п...ть ,или обявить ,,мозговой штурм,, по пустякам ,то ради бога.
  14. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Дабы не создавать новую тему апну эту.
    Спецы, помогите пожалуйста с кессоном.
    Есть скважина в 133-ей трубе, глубина 40 м., зеркало 26 м., глубина промерзания 1.4 м. Калужская область, под Малоярославцем. Грунт - суглинок, грунтовые воды по ИГЭ - 2.5 м. Как сойдет снег, хочу закопать кессон и поставить насос. Хотел узнать желательные характеристики кессона.
    1. Толщина металла. Предлагают 4 мм., если ли смысл искать толще?
    2. Гидроизоляция. Чем лучше его обмазать?
    3. Размеры. Большинство предлагают прямоугольный с дном 1х1 м., высотой самой коробки 1.5 м. и горловиной 0.6х0.6 высотой 0.5 м. У меня рост 190 см., там только вприсядку корячиться? Может сделать целиковый бак 2 м. высотой и 1х1 м. по дну? Кроме оголовка с трубами там ни чего не будет, гидробак и электроника в бойлерной в доме.
    4. Монтаж. Самое интересное. Хочу заставить рабочих выкопать яму, снизу сделать песчаную подушку 300 мм., вокруг бака тоже засыпка - допустим, 150 мм. песка (чтобы глина зимой не выдавливала и не двигала бак), между песком и грунтом по всей площади ямы - геотекстиль, чтобы со временем песок не вмылся в глину и вся конструкция не разболталась. Еще хочу между самим баком и песчаной засыпкой сделать теплоизоляцию в виде 20-30-ки пенопласта или Пеноплекса. Вобщем требование - чтобы был утепленный и не двигался грунтом.
    5. Прочее. Такой еще момент - у меня из бойлерной в землю и под фундаментом наружу дома уходит гофра 200 м. По идее в ней будут труба с водой, электричество для насоса, вне кессона ввод электрического кабеля от столба (не хочу воздушку делать) и еще рекомендуют заложить 2-3 запасных трубы 30-ки для воды на случай засора железом - вода по предварительной информации "железная". Имеет ли смысл ввести эту гофру на все 200 мм. в кессон или заузить? На какой глубине лучше делать ввод/вывод в кессон?
    Спасибо.
  15. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Мне кессон обошелся (в переводе на ваши рубли)- 2500 рэ. Делал сам, околоскважинных барыг не нанимал.
    Продайте мне с десяток адаптеров по 125 р .
  16. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не бывает... Лист железа 3мм, сейчас больше 6000 рублей стоит, а их на кессон не один нужен... и на счет, адаптеров за 125р... ! В общем развод какой то ... Харьковский! В прочем, может я юмора не понял...?
    С уважением.
