Выбор бюджетного котла для дома
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sergeba, 28.07.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Что то меня совсем все запутали. Строю сейчас дом общая площадь 300 кв.м., причём 200 кв.м. будет топиться до 22-24 градусов, остальная площадь 5-15 градусов. Дом стоит на бетонной плите, под плитой ЭППС 200мм, стена газобетон 500мм, сверху перекрытие буду утеплять минватой 400мм. Дом 1 этажный отопление - тёплые полы. Подрячик говорит что примерные теплопотери составят 60 Вт/кв.м., различные программы дают 30-40 Вт/кв.м, позвонил человеку, который занимается дизельными котлами - говорит нужно расчитывать на 150 Вт/кв.м. Кому верить? Пора мощность котла подбирать...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берите в рассчётах 100 вт/м2. Перерасход денег на покупку котла большей мощности будет невелик, вы же не тепловой насос ставите. А запас карман никогда не тянет. К сожалению в жизни всё всегда получается хуже чем в рассчётах (это я про утепление).
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы, прям, экстрасенс... Дизельный котёл у меня - второй в связке с тепловым насосом. ТН рассчитали на фирме в 10кВт(буду ставить 11,5кВт), причём про бивалент с дизелем им ничего не говорил - это 40-50 Вт/кв.м. Дизель предполагаю использовать в холодные пики или в случае отсутствия электричества.
    По Дизелю собирался ставить Олимпию 12кВт или 15кВт, кстати кто подскажет что лучше выбрать? В одном ценовом диапазоне Навьен, Сатурн, Китурами и Олимпия. Есть ли у Олимпии возможность замены (в будущем) горелки на газовую (у Китурами на 21кВт и на 30кВт)?
  4. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    :)]дизельный котел без электричества неработает
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это я знаю, но 100Вт 220В обеспечить без проблем. Я на даче скваженный насос в 2 кВт запускаю при отключенном электричестве. Правда это ещё плю 40 000 руб.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага, экстрасенс + делаю аборты по телефону! ) Просто привёл пример сравнительно бешенно высоких затрат на покупку 1кВт мощности. )) Одно дело в тепловом насосе каждый киловатт стоит сумасшедших денег и другое дело что киловат мощности дизкотла стоит 1500-2000 р. Я бы брал такой дизкотёл который сможет отопить помещение в самый мороз при выключенном насосе. Ситуации разные бывают.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дизельный кореец стоит копейки в сравнениии с вашей системой, по этому 15 кВт или 30 - один хрен.
    и экстрасенсов тут действительно нет, по вашим описаниям никто котел вам не подберёт.
    А про замену горелки, будет газ поставите человеческий котел.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну да, именно это я и имел в виду. Разница в стоимости 15 и 30 кВт не более 20 000 р по корейцам.
    В случае возможности в будущем подключения газа я бы не стал экономить три копейки и поставил напольный европеец с навесной горелкой, например Феролли Атлас или ещё можете по форуму посмотреть варианты типа Виссмана (он правда в два раза дороже но "круче" неимоверно! ) ). Привёл самый бюджетный. Атлас 32 кВт стоит около 40 000 р, на прошлой неделе подбирали товарищу по работе. Потом в нём горелку махнёте с дизельной на газовую - расходы в 15 000 р уложатся. Зато в плюсе останется вся автоматика, в том числе и с датчиком уличной Т.
