Ввод, схема
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем enemy, 28.07.11.
  1. enemy
    enemy
    enemy
    Добрый день. Разрешите помучать вас очередной 100500ой темой по поводу схемы ввода и щитка.
    Дано: три фазы, 12кВт. Счётчик на столбе, заземлён. Оттуда идёт 4 жилы в дом. На стене дома стоит коробка с трёхфазным автоматом 20А, там же объединены ноль и повторное заземление. Далее из этой коробки заходит 5 жил в дом, в распределительный щиток.
    Искал в инете типовые схемы на мой случай, нарвался на схемы от Schneider (http://www.adp.ru/images/stories/KATALOG/SCHNEIDER/ALL/Tipovye skhemy.pdf)
    Понравилась схема номер 2, но вот только в ней заземление выполнено только до счётчика. Попробовал переделать её под мой случай... (получившийся вариант в приложении). Убрал нафиг счётчик, оставил в схеме только то что приходит в дом.
    Собственно вопросы у меня следующие:
    1) Вообще имеет право на жизнь такая схема?
    2) Какой в итоге тип заземления у меня получился?
    3) Подскажите характеристики для АД и ВД, отмеченные ? на схеме.
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ввод, схема.
    Если вы упорно пытаетесь разделить "PEN" на столбе, то имейте в виду, что нет запретов на такое разделение, но нет и рекомендаций так делать, подобное разделение именно на столбе вообще не упоминается. Т.е. является "пробелом в законодательстве") Так что думайте)
  3. enemy
    enemy
    enemy
    Ввод, схема.
    Ну лично я ничего не пытаюсь. До сего момента проектированием и монтажом занимались специализированные конторы, схемы подключения прошли ленэнерго и прочие заведения... в итоге они мне сделали всё что ДО дома, я пытаюсь разобраться с тем что В доме)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ввод, схема.
    Опять же, СУП(Ничего вам про это не сказали? Сначала домик построили, потом проект получили или как всё было?) для ТНЦС уж точно обязательно, иначе без него стрёмно :) будет. А так да, они вам TНЦС сделали.
    Схемку можете взять за основу. УЗО на 30мА на все линии. Общее на домик - 100мА,300мА, желательно селективное.
  5. enemy
    enemy
    enemy
    Ввод, схема.
    Спасибо за ответы.
    Домик ещё в процессе строительства, собственно строительство и тормозилось из-за отсутствия электричества. Вообще в проекте есть и схема домового щитка, но вот только делали не совсем под наши потребности... (делали скопом на всю улицу, дома все разные, а проекты у всех одинаковые... видимо экономят так) поэтому хочу разобраться и переделать немного. Про СУП в проекте есть только то что надо крышу заземлить, другого железа в доме нету.
    100мА,300мА? В смысле первое УЗО сразу после ввода 4P 100А/300мА? Этим заменить то что у меня на схеме нарисовано как 40А/30мА?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ввод, схема.
    Да, только там перед УЗО счетчик должен быть или где он у вас?
  8. enemy
    enemy
    enemy
    Ввод, схема.
    Так я же писал. Счётчик у нас на столбе, столб на границе огорода, от столба воздушка 4х16мм. А на моей схеме из приложения к первому посту нарисовано всё начиная с того места как этот провод подходит к дому.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ввод, схема.
    Тогда забейте на разделение "PEN" после счетчика. У вас что, проект это допускает?!
  10. enemy
    enemy
    enemy
    Ввод, схема.
    Сложно забить на то что уже есть. И опять же сделано не мной... )
    Да именно так в проекте и есть. Ноль заземлён до счётчика на столбе и повторно перед входом в дом. Между двумя этими точками заземления ~60 метров (с промежуточной опорой). Могу отсканировать линейную схему из проекта если нужно.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ввод, схема.
    Берите за основу ту схему, что в первом сообщении и рисуйте.
    На свет 3*1,5мм.кв. меди АВ макс. В13А,а лучше В10А и в зависимости от мощности лампочек на каждой линии, на розетки 3*2,5мм.кв. меди и не более В16А. Каждая линия должна быть под защитой УЗО в 30мА, а-то в той схеме свет только под общим УЗО(которое на весь дом).
  12. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Есть альбом типовых пректов. Не помню про внутрянку, но на ввод, ВРУ: типовой проект 3.407.150, 5.407-153, 3.407-82, 21.7722. Там можно поискать и найти на внутреннюю разводку. Посмотрите, может пригодится.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Видел только выполнение вводов, поищу ещё)
  14. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Да там ссылки внизу, может по ним найдёте, ей Богу не помню номера.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ввод, схема.
    Есть запрет. PEN разделяется на ВВОДЕ в электроустановку. Столб никакого отношения к ВВОДУ в дом не имеет.
    Посмотрите ПУЭ. 1.7.102
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Вы уж когда пишите о ТНЦС, советуйте и СУП выполнить и т. п. с контуром по фундаменту, закладными элементами и т. п. Укажите что надо померить сопротивление как на рисунке. А с учетом повышенной пожароопасности по сравнению с ТТ нечего советовать её в деревянных домах.
    И если заземление при ТТ, можно примерно рассчитать с калькулятором, карандашом, бумагой и т. п. :) То тут без прибора, вы фиг что сделаете. А следовательно электробезопасность не может быть обеспечена :)
    И как называется размещение счетчика на столбе?)
