Лучший вариант пропитки для нижнего венца?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем voronezh, 28.07.11.
  1. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    Дорогие друзья,
    предстоит монтаж сруба на участке.
    Посоветуйте, пожалуйста, наилучший способ обработки/защиты нижнего венца, на ваш взгляд.
    Понимаю, что мнения могут быть разные, в чем я и убедился почитав темы по данному вопросу.
    Поэтому, уважаемые спецы - подскажите каждый из своего опыта.
    Хочется надёжности, долговечности, прочности.
    Всем огромное спасибо!
    :hello:
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    лучший вариант для нижнего венца?
    Нижний венец лучше из лиственницы. Дом сгниёт, а листвяк будет стоять.:)
  3. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    интересует именно обработка защитная нижнего венца из сосны. Листвяк к сожалению не был найден строительной фирмой вовремя.
    Но будет подкладная доска из лиственницы.
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Если честно, то очень большое значение будет иметь защита от осадков - не экономить на свесах кровли!
  5. Серёга 79
    Серёга 79
    Серёга 79
    Изолируйте от фундамента бикростом или унифлексом, обработайте нижний венец составом PINOTEX IMPRA в 2 слоя. Долговечность гарантирована!
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу эту мысль, исходя из этого и из др соображений я делал выпуски крыши как можно больше а не традиционные 40 см. помимо этого сделал дополнительно юбку вокруг первого этажа и сейчас проблема осадков которые могли лить на первые венцы сруба у меня не стоит.
    В моем профиле есть снимки, автору темы предлагаю заглянуть, посмотреть. Сделаете так же, не будете знать проблем типа моглых углов в дождь и им подобных :hello:
    PS Помимо того что сухо в дождь, летом в жару на первом этаже прохлада а не пекло
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все верно. Тем не менее, его надо тщательно обработать, и желательно, чтобы он был уже сухой (в идеале). :hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    домик собирали в зиму, в минус только 1 антисептик нашел для обработки - пирилакс. Им и обработал подкладную доску
  9. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    Спасибо! свесы по проекту - 1 метр.
    Спасибо!
    Унифлекс уже налеплен на фундамент (фото в профиле).
    На техноэласт денег не хватило :)]
    Нанес битумный праймер, клеющую мастику (нема газовой горелки) и унифлекс.
    По пинотексу - интересует экологичность данного состава. не хотелось бы
    чтобы дети потом дышали отравой. Я понимаю, что химии не избежать,
    но хочется максимально минимизировать вредное ее воздействие.
    В инете посмотрел инструкцию к пинотексу..."Температура воздуха должна быть не менее от +5 С до +30 С. Избегать пропитывания в ветренную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей".
    Очень интересно как же сейчас избежать солнечных лучей и поймать +30, когда на улице +37 и солнце лупит вовсю :) Миссия невыполнима похоже :(
    посмотрел фото...нехилые трещины у вас по торцам...:ogo:
    У вас получается нижний венец замурован пирогом "утеплитель-сетка-глино-опилки-облицовочный камень"?
    Я вам парочку вопросов в личку задал. Если не трудно, посоветуйте из личного опыта. Спасибо!
    это я понял...Вопрос в том чем обработать (какой состав, фирма и т.д. ну из личного опыта). Строю деревянный дом из соображения экологичности...поэтому не хочется напичкать его химией в каждую щель и потом от аллергии страдать или отдышки. Хотел бы химии - построил бы из кирпича :)
    только подкладную? а нижний венец?:faq:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нижний венец не обрабатывал, у меня цоколь 1 метр от земли.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, трещины есть, но они на тех частях бревна что находятся на улице и в дом не проходят.
    Не только нижний венец но и часть второго перекрыты утеплителем и отделкой. Делал это для того, что бы полы были максимально утеплены. Зимой был доволен результатом, тепло.
