ВРУ коттеджа
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем talala, 28.07.11.
  1. talala
    talala
    talala
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с ВРУ на 15-30 кВА. Сам интересуюсь электричеством(хобби так сказать:love:), вот и тут на днях обратился ко мне босс с просьбой о монтаже и покупки для его коттеджа электрического щита с последующим монтажом эл. разводки по дому. На данный момент у меня проблема с вводным щитом, по ГП щита два: один под всю электрику и автоматику, а второй для ОПНа. Но я решил сделать 5 щитов:aga: : один вводной(вводной автомат 50А 3ф, счётчик, автомат 50А 3ф на дом + автомат на 32А 3ф на баню(нагрузка маленькая,т.к. печь дровяная )), еще по одному на каждый этаж(дом 3-х этажный) + ОПН.
    Дилемма состоит в том, что я что то запутался в коммутациях вводного щита, ну вот смотрите: приходит "броня 4х25 алюминька" со столба, на котором электрики обещали сделать заземления нулика, в щит и попадает на первый автомат 3ф 50А(abb), далее по плану надо как то сделать так, что бы три фазы попали в счётчик и ответвлением в автомат 3ф+N 50А(abb), а от него в ОПН, это у меня первая проблема, т.к. инспектор когда придёт принимать всё это хозяйство, попытается опломбировать. с автоматами и счётчиком, всё просто, есть решения, а вот с ответвлением, проблема, во первых: как его сделать, а во вторых: как на него пломбу поставить и можно ли, вообще?
    Второй вопрос: можно ли (или даже нужно) городить в этом щите УЗО после автоматов которые стоят после счётчика (одно на дом, второе на баньку) миллиампер так 100-300. или это масло-масленое?(потому, что на все группы в будущем планируется ставить "дифы" от 10мА до 30мА). Даже на подогрев ободка в туалете :|:
    Третий: какое сечения провода выбрать для разводки внутри щита?
    Землю планируется сделать нормальную, не больше 25Ом:um:, отсюда вытекает четвёртый вопрос: где и как его соединять?
    зы: по поводу мощностей: местный электрик, который будет подключения на столбе сказал: что мол те дали 15кВа, но ты не парься, ставь вводной на 50-к с инспектором договоримся::
    Сильно не ругайтесь, я ещё только учусь.:pioner:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ВРУ коттеджа.
    Вы опишите ещё как ВЛ выглядит. Если после счетчика у вас будет две линии на дом и на баню - однозначно ставьте АВ и селективное УЗО на 100 или 300мА на каждую линию. А так, вместо того, чтобы много писать-проще нарисовать)
  3. talala
    talala
    talala
    ВРУ коттеджа.
    Ща нарисуем=)) А по поводу рекомендаций, прошу вас: пожалуйста кидайте с сылками, а то :faq:
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ВРУ коттеджа.
    Думаю - инспектору достаточно опломбировать все что у вас там до счетчика, а что после - ОПН-ы, УЗО и прочая автоматика - это уже нет никакого смысла пломбировать.
    Я так понял, что вы хотите сделать ТТ, а в этой схеме дополнительное УЗО лишним не будет, поставьте селективное на 100мА - мало-ли какие проблемы с кабелем случаться по пути от ВРУ до следующего щитка, лопатой там неудачно копнут нопример...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    ВРУ коттеджа.
    Два, два УЗО, по одному на каждую линию, если оно сработает, как "питаться" будем, пока ситуация не исправится?)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. talala
    talala
    talala
    ВРУ коттеджа.
    До счётчика есть еще ответвления.. в этом то и загвоздка!
  8. talala
    talala
    talala
    Вот моя мини схемка. :|:
    Подскажите пожалуйста, где поставить узо и всё ли правильно с землёй и нуликом? :um:
    И как(чем) сделать ответвления на ОПНку, шобы всё было красиво:faq:
    ТТ - не будет по проекту, по проекту делаю только контур и ГЗШ, потому что, на весь дом с баней около 10 дифов!:mad:
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ВРУ коттеджа.
    Дык у него там УЗО чуть-ли не в каждый угол дополнительно еще планируется, так что селективное отрубиться только в том случае, если абонентское не сработает.
    Есть сомнения насчет правильности включения ОПН-а, конкретно модель, которую собираетесь установить - такую схему предусматривает? Что за ОПН?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    ВРУ коттеджа.
    Чем,чем - 10мм.кв. по меди, если у вас АВ на 50А, в случае таких
    и где-то 25мм.кв. в случае использования IEK, в др. случаях надо смотреть, что производитель рекомендует.
    Что у вас будет на столбе установлено , а что в доме? Домик-то уже построен?)
  11. talala
    talala
    talala
    ВРУ коттеджа.
    Вот вроде как эт он, точно не скажу, счёт на работе. Но вроде он=)
    ABB OVR Ограничитель перенапряжения T2 3P+N 40 275 P ( тип 2 ) (2CTB803953R1100) Ссылку не дают вставить! Что за гетто!:no:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    ВРУ коттеджа.
    Без http напишите.
    Как-то странно рисуют) с цельной жилой 2,5-25мм.кв., с гибкой 2,5-16мм.кв., но думаю, меньше 10мм.кв. меди вам не светит)
  13. talala
    talala
    talala
    ВРУ коттеджа.
    Дааа, домик уже построен, крышу закрывают ::.А ОПНки не те, вот такой вроде: ABB OVR Ограничитель перенапряжения T2 3P+N 40 275 P ( тип 2 ) (2CTB803953R1100) по проекту до него: ПВ 1х10 пять штук, а он сам запирается в отдельный шкаф.
    А на столбе... Дык там же вроде провода, у меня так.
    PS: разводка: естесно, всё по меди!
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ВРУ коттеджа.
    Этот ограничитель для схемы TNS или TT, Вы точно уверены что он Вам подходит?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    ВРУ коттеджа.
    Не, у них проще, TNCS у них нет) они как TNS её считают, а т.к. в целом СУП в домике не сделали, тогда ТТ и делать :)
    Насчёт столба - я так, там просто повторное заземление "PEN" и всё?
  16. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ВРУ коттеджа.
    Судя по его схеме - этот OVR полноценно работать не будет, так как разрядник, который в нем установлен между нулем и PE - получается зашунтированным.
