1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Зимний глюк вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем toyota604, 18.01.08.
  1. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться с таким глюком. Бывает только зимой. У меня баня в доме. Печь на газу. Рядом два канала,- дымовой и вентиляционный.
    Труба поднимается на уровень 4,5 метра. Зимой в какой-то момент воздух начинает не вытягиваться, а втягиваться в дом. Как это можно объяснить? Я зажигаю печь и через 30 секунд направление меняется и начинает вытягивать вверх.
    Второй вопрос по отдушке канализации. Тоже похожий. Именно зимой в какой-то момент появляется неприятная вещь. За два дня непользования душевой в бане, пересыхает гидрозатвор на сливе и начинает тянуть в дом неприятными запахами.
    Включаю душ на 20 секунд, гидрозатвор наполняется и проблема устраняется.
    Отдушная труба из ямы поднята на 7 метров. Еще в яме имеется переливная труба (диам. 100), проложенная с наклоном в овраг.
    Может быть, мне нужно просто заткнуть эту трубу летом? Сейчас она под снегом.
    Заранее спасибо ответившим))
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Похоже, что не организован приток воздуха. Есть приточные клапаны в окнах? Или где еще?
    Еще могу предположить, что эти неприятности происходят сравнительно теплой зимой. В противную слякотную погоду. А направление меняется, когда вент канал, расположенный рядом с дымовым просыхает.
    Очевидно канализационная труба у вас начинается от унитаза и идет в яму. Попробуйте вывести (продлить)канализационный стояк от унитаза вертикально вверх. Желательно на крышу. Это выровняет давление в канализации. Не может за 2 дня пересыхать гидрозатвор. Очевидно слив работает таким образом, что в гидрозатворе остается очень мало воды. Если давление будет выравнено, то в гидрозатворе будет оставаться достаточно воды.
  3. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Клапанов нет. Есть только вент каналы вверх.
    Канализационный стояк выведен на крышу.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Одна из вероятных причин - отсутствие притока воздуха. Ну пусть не клапаны, пусть щели в окнах или под дверью. Если баня, то отверстие за каменкой может есть? Короче надо, что бы воздух откуда то поступал в дом. Если напишите подробно как у вас расположены каналы, то что ни будь посоветую.
    Не должно быть того, что описываете, если стояк выведен. Или что-то упустили в рассказе. Может гидрозатвор мелкий? Народ и на пару недель квартиры оставляет, а вода в ванной не испаряется из гидрозатвора. Получается, что у вас водичка со страшной силой засасывается в канализационную трубу. Что это за отдушная труба 7-метровая? Она намного выше, чем выход канализационного стояка на крыше?
  5. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Действительно под каменку выведена с улицы труба диаметром 50 мм. Попробую её открыть.
    На крышу у меня выведены три трубы. В первой дымовой и вентиляционный канал из бани, во второй дымовой канал из камина в зале, и в третьей дымовой канал от котла и вентиляционный.
    Причем в последний вентиляционный канал врезана отдушка от канализационного стояка.
    Все три трубы поднимаются на метр выше уровня крыши. Только первая над первым этажем (банный пристрой к дому одноэтажный) а две другие над вторым.
    В канализацию проложены две трубы. Одна из душевой в бане (на ней и находится тот гидрозатвор, который пересыхает). А другая от стояка из которого и выведена отдушка.
    Еще из канализационого колодца я проложил переливную трубу в овраг за участком. Она тоже открыта. Вот такая моя система.
    Может быть мне нужно что-то доделать в ней?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если воздух идет внутрь из первой трубы, то ничего удивительного. Если организуете приток ниже уровнем, то должно исправиться. Хотя вы погорячились, расположив вент и дымовые каналы в одной трубе. Обычно это приводит к нарушениям циркуляции.
    Если душевая по уровню выше, чем стояк с отдушкой, то тоже ничего удивительного. Особенно, если этот стояк идет к унитазу.
    Нарисуйте схематично, но с указанием диаметров и расстояний (хотя бы приблизительных). Подумаю.
  7. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Рисовать не умею. Попробую расписать. Душевая бани находится на первом этаже. Из нее в канализационную яму под уклоном проложена труба длиною 6 метров. Другая канализационная труба тоже лежит под уклоном и имеет длину 12 метров и подходит к стояку. На первом этаже к этому стояку выходит унитаз, вторая душевая, раковина сан. узла, кухонная мойка и слив от стиралки. На втором этаже на этом стояке сидят унитаз, ванная и еще одна раковина. Дальше этот стояк поднимается на 1 метр, затем через переходник 100 на 50 он переходит в 50-ю трубу. Труба сворачивает с вертикального расположение в горизонтальное и врезается в вент канал, который идет с кухни(в одной трубе с дымоходом от котла). Эта труба выложена кирпичем. Внутри проложены 2 асбоцементные трубы. Первая 150-я(дымоход котла), вторая вентиляция с кухни(100 мм). Вот в эту вторую и врезана отдушка со стояка.Дальше эта кирпичная труба ( с двумя трубами внутри) поднимается над крышей и на ней стоит зонтик из профнастила. Это все делалось по проекту. И вроде бы стандартное решение. Только вот отдушку туда завести это решение чисто моего сантехника. Наверняка это была ошибка.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я рисовать тоже не умею. Посмотрите все так? Если так, от здесь 2 грубейшие ошибки. Исправте, если я неправильно поняла. Тогда напишу что делать.
  9. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Абсолютно правильно. Именно так.
    Вчера я открыл заглушку на трубе под каменкой. И заметил, что и до и после этого мероприятия моя вентиляция работает не так как обычно. Воздух не вытягивает в вент. трубы, а наоборот притекает из них в дом. Причем ветра не было на улице, и какое-то обяснение этому в погодных условиях. Не могу понять почему это? Конечно через дымовую трубу котла поднимается и уходит определенное количество воздуха. Но не такое, что бы высасывать его из всех трех вентиляционных труб( а теперь уже, после открытия заглушки, даже четырех) и + к тому еще и из канализации. Причем не всегда, а именно при определенных погодных условиях. Надо понять в чем же моя проблема и что мне можно сделать...
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас банальное опрокидывание тяги. Это вам кажется, что ветра нет. А у любой крыши есть надветренная и подветренная сторона. С надветренной давление выше, с подветренной ниже. Вот воздух и идет от высокого давления к низкому. Существующего притока ему мало. В сильные морозы проблеме исчезнет. А летом вентиляции просто не будет.
    Вообще естественная вытяжка в малоэтажных домах всегда работает плохо. Слишком мал перепад высот, а следственно - давлений. Выход один - делать вентиляцию принудительной. Но пока не вижу как это практически возможно сделать, т.к. в одной трубе и вент и дымовой канал. Может вам попытаться принудительную приточку поискать? Или полностью вентиляцию переделать на вентканалы из оцинкованных труб?
    Что касается канализации,то надо убирать врезку канализационного стояка в вентиляцию. По нормам они вообще в 5 метрах друг от друга находиться должны. И выводить стояк отдельной трубой. Желательно на уменьшая диаметра и не делая поворотов. Стояк должен идти вертикально вверх, а от него ответвления.
    Запах у вас сейчас идет и из вент. системы и из душа бани.
    Когда уберете стояк из вент системы, запаха там не будет.
    А что бы не пересыхал гидрозатвор, его кан. трубу тоже нужно подвести к стояку. Если расстояние позволяет, то к этому же. Если нет - выводите отдельно. На крышу. Подальше от вентиляции и мансардных окон.
    Если стояк не выведен на крышу, то когда сливаемая вода уходит вниз, в яму, в верхней части трубы создается разряжение. Давление пытается выравняться. А т.к. система заканчивается гидрозатвором, то воздух пробулькивает в систему через него. Кол-во воды уменьшается и гидрозатвор пересыхает. Если стояк выведен на крышу и открыт, то воздух берется с улицы.
    Может не очень понятно объясняю. Короче, выводите стояки вверх. Утепляйте их обязательно, а то в сильные морозы перемерзнет.
  11. toyota604
    toyota604
    toyota604
    Самара
    Соглашусь с вами. Только такая переделка, это почти заново построить дом. В душевой в бане полностью отделано плиткой. Крыши все в законченном виде. Перемычка отдушки в вениляцию замурована в стене. Я в растерянности. Буду думать как можно решить проблему...
    Еще добавлю. Когда открыта вода в этой душеыой в бане никогда посторонних запахов не бывало. Запахи бывают только зимой, раза 4 за зиму и устраняются если пускаю воду на 20 секунд.
    Вопрос. Есть ли какие-то стандартные решения по монтажу приточной вентиляции в существующие оконные кострукции или т.п.?
