Пожаробезопасность стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем сторм, 28.07.11.
  1. сторм
    сторм
    сторм
    Итересует, какой тип стабилизатор более пожаробезопасен, электромеханический или релейный? Cтавить планирую в деревянный дом, скорее всего на стену подвешивать. Пока склоняюсь к двум моделям - Ресанта 5000 Lux (релейный) и RUSELF SDW 5000 D (эл-механический), второй почти в два раза дороже Ресанты. Запитывать планирую кондей 900вт и стиралку 2200вт, напруга сейчас в сети 180 вольт. И вообще, какой понадежнее из них будет? На штиль-лидер-прогресс денег нема!
  2. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    Пожаробезопасность стабилизатора.
    Мне почему-то кажется тут уместнее говорить о безопасности не типа стабилизатора, а надёжности того или иного производителя и конкретных моделей стабилизаторов и реализации защиты на объекте где они смонтованы.
    Во-первых, не понятно почему разного принципа рассматриваете кандидатуры. У той же Ресанты есть и ЭМ-серия. Если не ошибаюсь, что серия Lux - это настенные стабилизаторы в пластиковых корпусах. Честно скажу, себе из пластика такое энергоёмкое оборудование не поставил бы. Только металлический корпус.
    Внимательно смотрите паспорт к кондицинеру. Очень часто они рачитаны на 230 В плюс-минус 10%, то есть от 207 В и выше, и реально так и есть - многие ниже 207 В просто отказываются работать. Так что смотрите чтобы стабилизатор укладывал напряжение в эти рамки. К примеру, 220 В плюс-минус 8% - это от 202.4 В до 237.6 В и это уже может быть критичным. отсюда вывод - релейные стабилизаторы с точностью 8% могут Вам не подойти. Либо надо искать релейные на большую точность (вроде есть с точностью 5%), либо ставить ЭМ.
    Зато в их пользу Вас будут все агитировать - те кто их продаёт и кто их уже имеет, а так же различная рекламная информация в инете. Самая страшилка которая будет вами управлять - Ресанты приводят к пожарам (с реальными примерами). Само собой, что это лишь страшилки...
    В качестве защиты поставил бы себе дифференциальный автомат до стабилизатора на всякий случай с уставкой УЗО на 30 миллиАмпер. Кстати, учтите, что при пониженном напряжении стабилизатор может потреблять ток больше, чем автоматический выключатель который его питает, так что надо его ставить на больший номинал, это так же поможет избежеть отключения автомата при включении самого стабилизатора когда его индуктивность вызывает резкий бросок тока. сечения проводников тоже выбирайте исходя из повышенных токов. К примеру, если на входе в стабилизатор будет 120 В, а он будет подключен на нагрузку 5000 В*А, то ток до стабилизатора в проводнике будет больше 40 Ампер.
  3. сторм
    сторм
    сторм
    Меня больше привлекают настенные модели, так как в доме маленькие дети и все приходится подвешивать и прятать... наверное склоняюсь к электромеханичесим моделям так как они точнее, но все же интересно, сам принцип их устройства-какой безопаснее (реле или эл.мех)? И подскажите пожалуйста про диф.автомат перед стабилизатором, какой модели и с какими показателями лучше брать?>
  4. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Прошу прощения, что задаю вопрос не в своей теме: Помогите выбрать по мощности стабилизатор, в сети 186 Вольт, при всех включённых электроприёмниках токоизмерительные клеши показывают в фазном проводе 26А, вводной автомат 40А. Если установить стабилизатор на 12 кВт будет достаточно? Имею ввиду запас по мощности процентов 20-30?
  5. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    Если считать нагрузку чисто активной, то при 220 В потребители будут "есть" порядка 31 А и мощность вашей нагрузки составляет порядка 7 кВт. Далее, если ставим стабилизатор и считаем, что до него берём такую же мощность (7 кВт), но при напряжении 186 В, то получаем ток до стабилизатора около 38 А и это без учёта его КПД и без учёта индуктивности нагрузки. При большем снижении напряжения рекомендую часть нагрузки отключать. Если 186 В - это минимум, встречаемый у Вас, то 12000 Вольт*Ампер стабилизатора должно хватить. Если бывает меньше, и потребителей вы отключать не будете, то может автомат сработать, тем более если после вводного будет по принципу селективности 32А стоять. Если же 40А, тогда вроде не должно больших проблем быть с отключением автомата (при 186В и нагрузке 7кВт).
    Все расчёты очень примерны и могу в чём-то ошибаться.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Релейный безопасней механики.
  8. AxA
    AxA
    AxA
    Недавно у клиента менял вводной кабель. Сгорел почти полностью. "Виновником" оказался электромеханический однофазный стабилизатор "Sassin"(сгорел трансформатор). И еще один случай. На новом электромеханическом однофазном стабилизаторе "Ресанта" пропал выход (горел индикатор "повыш. входное напряжение", хотя вход был в пределах нормы). Заглянул внутрь, трансформатор (та его часть по которой бегает ползунок, был весь подгоревшим из-за искрения ползунка.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Виновником был тупой хозяин, а не стаб.
  10. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    В чем хозяин виноват?
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Наверное, в том, что поставил предохранитель прочнее, чем вводной кабель. ИМХО.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Точнее не скажешь.:super::)
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Ну если начинает гореть вольтодобавочная обмотка предохранитель и на номинальный ток не сработает.;)
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Может быть вы имели в виду добавочный трансформатор в моделях мощностью более 5кВт однофазных. Но даже если он начнет гореть, а для этого должна быть какая-то причина, то напряжение на выходе изменится, сработает так называемый БУЗ (блок управления сервоприводом и защиты нагрузки), и отключит и нагрузку и входную цепь.
  15. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Справедливо для схемы "б".
    Но и для схемы горение угольной пыли тоже никто не отменял. При горении пыли или угля графита ток для перегрузки и срабатывания защиты будет мал.
  16. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вопрос спорный. Выгорание графита при движение ползунка по катушке, процесс естественный. Посмотрите на щетки эл.инструмента. При этом ни одна дрель еще не загорелась. А в стабилизаторе, тем более в новом, как сказал АхА, откуда накопившаяся пыль (графитовая). Но вот истинной причиной такой неисправности могла быть длительная работа стабилизатора при очень низком напряжении в сети, о чем и пишут в некоторых инструкциях. И подгорит не дополнительный трансформатор, а регулирующая обмотка. Но остается вопрос, а почему выгорел вводной кабель?
